请教下 MCP2515如果不采用中断的方式采用在大循环中查询的方式接受数据会影响通信吗?
1392|1
 楼主| jhc8711 发表于 2015-6-29 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就在while中不停的去查
num = CAN_READ(CANINTF);
        if (num&MERRE)         //报文错误中断
                CAN_BITWRITE(CANINTF, MERRE, 0X00);
        if (num&WAKIE)         //唤醒中断
                CAN_BITWRITE(CANINTF, WAKIE, 0X00);
                CAN_WRITE(CANCTRL, CAN_NORMAL_MODE);
                do
                        temp = CAN_READ(CANSTAT);
                } while ((temp & 0xf0) != CAN_NORMAL_MODE);
        if (num&ERRIE)                 //错误中断
                CAN_BITWRITE(CANINTF, ERRIE, 0X00);
                PRO_CAN_ERROR();
        if (num&TX2IE)                  //发送2成功中断
                CAN_BITWRITE(CANINTF, TX2IE, 0X00);
        if (num&TX1IE)                  //发送2成功中断
                CAN_BITWRITE(CANINTF, TX1IE, 0X00);
 楼主| jhc8711 发表于 2015-6-30 15:36 | 显示全部楼层
NO MAN KONWS?
