[产品供应]
为什么自动焊锡机定期检测呢?
602|0
guoren1988|  楼主 | 2015-6-29 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  自动焊锡机生产效率高稳定性好,可降低人工工作强度,减少助焊剂挥发对人体的危害,操作简单,不受人员流动影响等。自动焊锡机保养得当,使用起来也比较顺手,效益也容易提高,很多的员工可能不会重视这个保养,导致很多时候机器生产没多久的时候就出现了这样那样的问题。下面就是来讲讲关于检测自动焊锡机做法。
  首先检测所有的电源气源。这个是我们首要做的内容,因为很多时候的故障都是出现在这个地方。由于某个电源的短路造成生产的中断是经常发生的。所以我们在第一步的时候一定要处理好这个问题。不是因为其它的一些什么内容,就是因为自己的焊接可能会因为电源的一些问题而中断。气源也是同一个道理,不能在关键的时候由于气的原因而停止生产。
  还有就是要去检查一下自动焊锡机的位置有没有发生变化。这个细节也是非常重要的,很多时候都会因为操作人员的疏忽导致位置偏离,结果自动焊锡机传感器也是失去了效果,这就让很多的生产出现了停滞的现象。在生产过后会出现一些松动的现象,所以这个时候就需要保养的员工去定期的进行处理。
  自动焊锡机是一种能代替手工焊接的设备,由多个机械手、送锡系统、控制系统、烙铁系统组成的设备。自动焊锡机主要是替代重复性的简单的手工焊接动作。
