[ZLG-ARM] 请教LPC2378中断使能的问题
3061|7
 楼主| zzzpf 发表于 2007-9-12 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟碰到一个问题:发现用ZLG模板(最新给的)中的IRQEnable();IRQDisable();两个语句开关中断的时候特别耗时间,频繁的开关中断,使得我们的2378端口速度都不如51了,去掉开关中断就快了很多.我们用的是I/O口传输数据,需要在传输过程中关掉所有中断,传输完后再打开中断,而且I/O使用的比较频繁.<br />请教各高手,有什么方法提高I/O的速度吗?或者开关中断有其它语句没?<br />小弟先谢了
 楼主| zzzpf 发表于 2007-9-12 16:00 | 显示全部楼层
请高手们指点
在线等,谢谢!
ARM_08 发表于 2007-9-13 10:42 | 显示全部楼层
用快速GPIO
LPC2378不是带有快速GPIO吗
 楼主| zzzpf 发表于 2007-9-14 10:39 | 显示全部楼层
是用的快速GPIO
我们现在是用的快速IO,可还是不够,关键是觉得IRQEnable();IRQDisable();两语句很耗时间
ruraliter 发表于 2007-9-14 11:14 | 显示全部楼层
你们的慢的设备是什么
2378好像是中断控制器还是DMA控制器<br />
 楼主| zzzpf 发表于 2007-9-14 14:21 | 显示全部楼层
请楼上的继续
我们用的慢设备是RAM和FLASH,三星的K9F5608及5128
ruraliter 发表于 2007-9-14 15:14 | 显示全部楼层
你们需要一些测试来计算时间
可能你们过于频繁的使用IRQEnable();IRQDisable();了<br />我不清楚ZLG模板的内容,不过swi这个语句本身就很耗时,再加上上下文切换程序,的确是很慢的。<br />你们最好是检查你们的source,看看到底瓶颈在那里,不能一概的说就是IRQEnable();IRQDisable();慢。<br /><br />建议你们采用一些测试手段,来检查时间
 楼主| zzzpf 发表于 2007-9-14 17:38 | 显示全部楼层
谢谢ruraliter!
我们现在的程序为了达到要求,是在频繁的使用IRQEnable();IRQDisable();.<br />请问&quot;swi&quot;语句是什么语句?&quot;source&quot;是指的我们的模板吗,还是其他什么?<br />检查时间的话,一般都有什么方**小弟在这方面没做过,还请再指教.<br />谢谢!<br />对了,关于模板,那两个函数是这样定义的:<br />IRQDisable<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;关IRQ中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MRS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;SPSR<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;R0,&nbsp;#NoInt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPSR_c,&nbsp;R0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;LR<br /><br />IRQEnable<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;开IRQ中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MRS&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;SPSR<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BIC&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;R0,&nbsp;#NoInt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPSR_c,&nbsp;R0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;LR
