可控硅问题
5243|31
 楼主| wang603 发表于 2008-9-5 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看我的这个可控硅控制电路有问题吗?我用他来点亮220V,100W的灯泡,为什么输出电压只有150V左右?还有就是我输出PWM控制的时候抖动会比较厉害,会由亮到暗,由暗到亮的变化。PWM的周期是625US.
不用单片机控制,直接将三极管基极拉到地后能正常输出,请问各位高手这是什么原因?谢谢!急于解决,在线等。。。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007102113565917.pdf
gjg191 发表于 2008-9-5 13:49 | 显示全部楼层
你用pwm方式什么意思?要什么目的
 楼主| wang603 发表于 2008-9-5 13:51 | 显示全部楼层
re
本来是想调亮度的
gjg191 发表于 2008-9-5 14:07 | 显示全部楼层
o
你用pwm方式控制可控硅,你要明白可控硅的关断条件.同时注意控制的对象.
 楼主| wang603 发表于 2008-9-5 14:44 | 显示全部楼层
re
gjg191麻烦说的详细一点好吗?我认为的可控硅是在过零的时候,由于此时通过可控硅的电流为零关断,是这样的吗?控制对象是加热盘,好像是呈阻抗特性。
droum 发表于 2008-9-5 14:57 | 显示全部楼层
AC2接地没有?
 楼主| wang603 发表于 2008-9-5 15:04 | 显示全部楼层
AC2没有接地
回楼上,AC2没有接地
gaohq 发表于 2008-9-5 17:11 | 显示全部楼层
JPL1007 发表于 2008-9-5 17:26 | 显示全部楼层
个电路是否画错了.
 楼主| wang603 发表于 2008-9-5 17:28 | 显示全部楼层
顶起来
lyjian 发表于 2008-9-5 17:43 | 显示全部楼层
没有触发回路是不能控制可控硅导通的
gaohq 发表于 2008-9-5 17:47 | 显示全部楼层
把AC2接地看看。
hjh2008 发表于 2008-9-5 18:34 | 显示全部楼层
画这个电路的人不够负责!
awey 发表于 2008-9-5 21:03 | 显示全部楼层
可控硅的控制要用斩波的方法,改变导通角
不能用PWM控制
JerryGE 发表于 2008-9-5 23:24 | 显示全部楼层
这个电路有点问题
为什么不用第一象限驱动TRIAC,8550是这样用的吗,你都有一个100W的灯泡了,还要个LED干嘛
 楼主| wang603 发表于 2008-9-6 09:28 | 显示全部楼层
我按 gaohq说的把AC2接地试了一下,结果发现上电可控硅就导通了,正常情况下上电I/O输出高电平,按下开关键之后,I/O口才输出一个低电平三极管导通的,为什么出现这种情况呢?请大家继续帮我分析一下。
如awey版主所说,要用斩波控制的话,控制信号的输出有什么要求吗?还有,这个地方的斩波控制是不是就是电平控制,高于某个电平的时候导通,如果是这样的话,不管削峰还是削谷好像又跟可控硅的特性(可开不可关)相违背了,斩波控制的话应该要光耦来控制了对吗?感谢大家跟帖。谢谢!
yanghl 发表于 2008-9-6 09:45 | 显示全部楼层
AC2接地?
AC2直接接地,是不是对单片机有危险?控制部分带电会有危险的,最好加个光耦隔离一下。
另外,你的控制极上以及和AC之间是不是加个大阻值的电阻
 楼主| wang603 发表于 2008-9-6 10:04 | 显示全部楼层
回楼上:如果把控制极和AC间再加一个电阻,交流信号不是和直流接在了一起?这样会烧东西了吧?
JPL1007 发表于 2008-9-6 10:29 | 显示全部楼层
一知半解的误导!
今天不知网络还是电脑问题图片上不得
xwj 发表于 2008-9-6 10:35 | 显示全部楼层
唉,生命可贵,请珍惜自己和他人的生命!
唉,
LZ根本就没弄明白可控硅是怎么回事,
在你搞明白前最好别弄这个了,免得害人害己...
