[应用相关]
GPIO口的最大输出速度
2098|2
可可球|  楼主 | 2015-6-29 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32中GPIO口的最大输出速度如何理解?
amanda_s| | 2015-6-30 16:52 | 只看该作者
当STM32的GPIO端口设置为输出模式时,有三种速度可以选择:2MHz、10MHz和50MHz,这个速度是指I/O口驱动电路的速度,是用来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。
高频的驱动电路,噪声也高,当你不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。
当然如果你要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,你很可能会得到失真的输出信号。
可可球|  楼主 | 2015-6-30 22:48 | 只看该作者
谢谢,是在输出模式下有输出速度问题吗,输入模式下有吗
