基于5G8038的函数发生器设计
2494|3
 楼主| 蛋挞豆丁 发表于 2008-9-5 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一个多功能的函数发生器,用5G8038来实现。
已经清楚了5G8038的每个管脚是做什么的,可是依旧对很多东西不明白。
问题1:5G8038可以输出正弦波,三角波和方波。。那如果要输出矩形波和锯齿波的话,怎么办呢??调节占空比吗?那应该如何调节呢??4脚和5脚的功能是恒流源调节,说是可以外接电阻,来调节占空比,所以,调节电阻大小就可以调节占空比了吗?
问题2:如下图,在5G8038输出信号了之后,又接了一个LM318的运放,它的作用是什么??如果不用的话,那会怎么样呢?波形会失真严重吗?
问题3:我的设计要求是——输出信号电压0~10V,频率f 100Hz~2MHz 失真度<1% 请问,要达到这些要求,要怎么做呢??上图,有人说,R(R1与RP1的串联值)=Vcc/101,101是哪里来的?而电路的振荡频率是f=0.15/RC  那,0.15是哪里来的呢?
或者,有人告诉我还有应该怎么用5G8038设计。。谢谢啦
mic1984 发表于 2008-9-5 22:56 | 显示全部楼层
8038到得了2MHz,吗
jacky-cheung 发表于 2008-9-10 16:42 | 显示全部楼层
建议用DDS搞,8038的精度和温漂都不行
tyw 发表于 2008-9-10 20:21 | 显示全部楼层
8038只能用于300kHz以下哦
