[ZLG-ARM] LPC2103的isp问题 求救(用JTAG ok)
2044|0
 楼主| liuguobing 发表于 2007-9-21 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ARM有一年多时间了,也做了几个产品,只是一直没有用过ISP,今天在一个小产品上既然被ISP难倒了<br />我把程序用JTAG烧进去OK,可以正常工作,可是用ISP一直无法联接上,读不出ID,我用了“Launch&nbsp;LPC210x_ISP”&nbsp;和&nbsp;“Flash&nbsp;Magic”,两个都不行,并且前者无法选择IC型号。<br />串口线联接基本没有问题,我用超级终端试过,短路IC上&nbsp;TXD/RXD&nbsp;数据可以正常传回(在PC上观察),P0.14开关接地(有一个10K上拉电阻),另外没有用DTR/RTS
