[运放] LM358运放做一个直流检测电路
20608|62
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-30 16:55 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-6-30 16:35
就是没有失掉电压,你这个电路在0V附近也不对的。
是啊
gx_huang 发表于 2015-6-30 17:07 | 显示全部楼层
虎天雷 发表于 2015-6-30 16:54
如果是焊接错误 或者电路错误  按理说我用电源分压输入的那个结果出不来  我现在怀疑是  我那个48V 和供 ...
你没有原理图,原理图是抄别人的。
你也没有PCB图,PCB是洞洞板。
注意,270K的接地电阻接地位置,特别是你的实际电路有地电位差时。
这种问题,有实物的话,分分钟就搞定了。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-30 18:10 | 显示全部楼层
你没有原理图,原理图是抄别人的。
你也没有PCB图,PCB是洞洞板。
注意,270K的接地电阻接地位置,特别是 ...
270K的接地电阻接地位置运放的地(即运放供电电源的地)连在一起了   与48v的地也共在一起了 ‘
yinweini 发表于 2015-6-30 18:23 | 显示全部楼层
呵呵之前忘了说,你分压电阻阻值太大了,358增益低偏流大,把信号吃掉了,换1k54k分压,一定要用的话换轨至轨场运放
jlhgold 发表于 2015-6-30 20:29 | 显示全部楼层
兄弟 分压电阻取电压后你加一个跟随器进下一级运放就行了
qfggg 发表于 2015-7-1 08:12 | 显示全部楼层
你的电路是和你贴的图一样吗?分压电阻合理吗,不合理的话会和电路中的电阻出现不同的电压。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 08:40 | 显示全部楼层
你的电路是和你贴的图一样吗?分压电阻合理吗,不合理的话会和电路中的电阻出现不同的电压。 ...
各位怎么都纠结在分压电阻这里了  我是用电阻分压测试我的运放  证明是正常的 也就电阻分压没有问题  我的问题是电路在我的原理图中为什么不行?
gx_huang 发表于 2015-7-1 09:35 | 显示全部楼层
你的原理图肯定没有问题,当然,你的原理图不是完整的,应该还有电源和滤波电容。我现在都不知道电源电压是多少。
但是实物焊接、器件等是否有问题,就不知道了。
你要知道这3点就够了:
1、LM358的输入失调电压比较高,小信号时要考虑。
2、理想的差分放大器,增益不会有问题的。
3、LM358的输入和输出电压范围,你这个电路没有问题。
你要怀疑的,就是你的器件、焊接、脏污漏电等意外因素,由于是小电阻大电流,更要考虑实际走线。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 09:49 | 显示全部楼层
你的原理图肯定没有问题,当然,你的原理图不是完整的,应该还有电源和滤波电容。我现在都不知道电源电压是 ...
首先非常感谢您的解答,我是单电源供电  +5v  现在确实还没有加滤波电容(因为我看实际输出还是稳定的)如果要加 需要在输出输入都要加吧
gx_huang 发表于 2015-7-1 09:59 | 显示全部楼层
我指的是电源滤波,输入可以加滤波,运放输出不可以直接加滤波电容的。
你的测试也有问题,你的270K电阻要靠近运放,不在输入检测大电流的回路内。
万用表测量电压,档位要合适,黑表笔接运放GND处。
分别测量2个5.1K电阻的输入电压,以及运放的输出电压。
Jack315 发表于 2015-7-1 10:04 | 显示全部楼层
其实一直没有明白 LZ 的问题是什么……实测电压与仿真结果不一致?或许只是仿真模型与实际相差太大的缘故。LZ 把做实验的电路图贴出来或许更有帮助。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 10:32 | 显示全部楼层
其实一直没有明白 LZ 的问题是什么……实测电压与仿真结果不一致?或许只是仿真模型与实际相差太大的缘故。 ...
实际电路就是这样  图中恒压源  我是设置成稳流输出  电流增大 电压也会增大    实际中负载我是用5欧大功率电阻代替的    图中两个地和恒压源负极是连在一起的 Vcc是+5V 是从单片机中的电源结合粗的   我怀疑是不是恒流源的问题哦  开始我说的用电阻分压  就是从+5v分出来的电压
Jack315 发表于 2015-7-1 11:17 | 显示全部楼层
LZ 做这个电路要达到什么目的?要求是什么?还是不明白……
按 LZ 的实际电路,BT 是恒流源、R6 = 5 欧姆, VCC = 5V,则最大允许的 BT 输出电流为:
(VCC - 1.7) / 5 = 3.4 / 5 = 0.68 A
超过这个电流后,运放是个什么情况就不知道了。
数据手册:
http://www.onsemi.cn/pub_link/Collateral/LM358-D.PDF
看第 4 页注释 5。
datouyuan 发表于 2015-7-1 11:31 | 显示全部楼层
楼主的原理图有错误。
恒压源BT的负极应该要接GND网络。
另,这个电路我用过,也是用LM358,除了在接近0值有点偏差外,其它值输出是很准确的。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 11:33 | 显示全部楼层
按 LZ 的实际电路,BT 是恒流源、R6 = 5 欧姆 ...
不好意思 忘记说了  恒压源是可以到30V 的  VCC是+5V  两个是不同的  只是两个电源共地
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 11:35 | 显示全部楼层
楼主的原理图有错误。
恒压源BT的负极应该要接GND网络。
恩恩 是的 上面我有说  实际中GNG与恒压源共地了的  所以不是共地的问题   因为我已经共地了
datouyuan 发表于 2015-7-1 11:38 | 显示全部楼层
假如VCC是通过恒压源BT降压获得,注意1点接地,应该就没问题了。
假如VCC是其它电源,要注意1点接地和隔离。
Jack315 发表于 2015-7-1 11:42 | 显示全部楼层
不好意思 忘记说了  恒压源是可以到30V 的  VCC是+5V  两个是不同的  只是两个电源共地 ...
前面说的意思是运放的输入电压超出范围了……
datouyuan 发表于 2015-7-1 11:58 | 显示全部楼层
BT负极连GND后,原理图是没错了。
只要实物严格按原理图连线,工作绝对没问题。
假如有问题,说明实物和原理图有差异。请仔细检查实际连线和零件。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 14:23 | 显示全部楼层
假如VCC是其它电源,要注意1点接地和隔离 ...
VCC是其他电源,您说的1点是哪里?另外这个一定要隔离吗?
