[运放] LM358运放做一个直流检测电路
20672|62
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 14:26 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2015-7-1 11:42
前面说的意思是运放的输入电压超出范围了……
输入电压肯定是没超的  输入电压只有0.05V左右的
Jack315 发表于 2015-7-1 17:17 | 显示全部楼层
5 安 × 5 欧姆 = 25 伏 >> VCC = 5 V
LZ 量一下运放输入端对地电压是多少?
yinweini 发表于 2015-7-1 18:49 | 显示全部楼层
真败给你了,你确定检流电阻是10m的不是1m的,仔细看了下你测试数值明显像1m的
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 18:51 | 显示全部楼层
LZ 量一下运放输入端对地电压是多少?
就是0.05V
Jack315 发表于 2015-7-1 19:30 | 显示全部楼层
这是仿真原理图:
这是仿真结果:
可以看到当电流源输出达到 5A 时, Va 和 Vb 都达到了约 25V,远超 5 - 1.7 = 3.4 V……很怀疑 LZ 的 LM358 是否还安好。
另外,Vout1 与 LZ 的实验结果相差甚远,这表明仿真模型与实验电路不是一回事,不知道哪个错了。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 19:45 | 显示全部楼层
真败给你了,你确定检流电阻是10m的不是1m的,仔细看了下你测试数值明显像1m的 ...
确实是1m  但是实测输入电压有0.05v  实测电阻也有10m
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 19:50 | 显示全部楼层
yinweini 发表于 2015-7-1 21:27 | 显示全部楼层
这么大电流接地点不同地电位压差很大,你测小电阻表笔电阻就很大不准,自己乱来搞的一帮人分析了好几天
yinweini 发表于 2015-7-1 21:30 | 显示全部楼层
离谱啦,你用1m的电阻非要拿10m的图来讨论找问题好多朋友明确告你电路正确,是出现手误了,你还执迷不悟啊
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-1 22:42 | 显示全部楼层
离谱啦,你用1m的电阻非要拿10m的图来讨论找问题好多朋友明确告你电路正确,是出现手误了,你还执 ...
问题解决了 ,感谢大家的热情帮助
soweing 发表于 2015-7-2 16:11 | 显示全部楼层
我这里有一款圆柱型电流采样电阻,向你推荐一些,有需求样品什么的就跟我讲吧,谢谢
我的QQ1252130078王先生13538262075
电流感测无引脚圆柱型晶圆电阻器
这种电阻也叫晶圆电阻,无引线电流感测晶圆电阻,无引脚电流取样晶圆电阻,无引脚电流采样电阻,圆柱型电流采样电阻,圆柱型电流检测电阻,晶圆电阻散热性好,体积小是这种电阻的最大优点,可以替代传统的插件电阻,在工作环境恶劣的情况下使用这种电阻,可以起到良好的作用,各种规格电流感测晶圆电阻大量供应:
电阻阻值:0.01Ω~0.51Ω;
封装型号:CSM204,CSM 52,CSM 101,CSM 201,CSM 301;
电阻精度:±1%,±2%,±5%;
电阻功率:CSM204(1/4W),CSM 52(1/2W),CSM 101(1W),CSM 201(2W),CSM 301(3W);
温度范围:-55~+150℃;
电流感测晶圆电阻(CSM系列):电流感测晶圆电阻,(MELF,Resistor,)又可称为电流检测柱状电阻、电流取样无脚电阻、电流感测圆柱型电阻、或电流感测无引线电阻,主要用于表面贴装加工过程。电流感测晶圆电阻与晶片(贴片)电阻,同样为表面贴装元件,晶圆电阻在功能上,机械结构上,电气特性上,安全性上,明显优于贴片(晶片)电阻,且噪声比厚膜晶片电阻器更低。传统电阻采用螺旋微调电阻值,易产生寄生电感,这于高频或脉冲应用时是不能接受的,晶圆电阻不存在这样的问题。在高频电路设计时,解决寄生电感问题,电流感测晶圆电阻无感电阻是最佳选择。另外晶圆电阻的体积非常接近于贴片电阻,并保持其精确性和提供更高的稳定性,以及更宽广的温度范围。主要应用于医疗仪器,仪器量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器,有线及无线通讯网路设备,LCD 控制板,手机,手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,各类充电器控制板,电源供应器,各类控制板,各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积,电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。
YYWYY 发表于 2015-7-2 16:31 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2015-7-1 11:58
BT负极连GND后,原理图是没错了。
只要实物严格按原理图连线,工作绝对没问题。
不接地也没问题
oldzhang 发表于 2015-7-4 12:41 | 显示全部楼层
问题解决了 ,感谢大家的热情帮助
问题怎么解决的,让大家知道,别白忙活了半天
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-4 22:21 | 显示全部楼层
电路没有问题 后面换了一个取样电阻  就好了 电阻的问题
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-7-4 22:23 | 显示全部楼层
原来我那个取样电阻是1MR  换了个10mr的  电路本来没什么问题  经验就是万用表测微弱电阻电压电流很不靠谱
oldzhang 发表于 2015-7-5 11:20 | 显示全部楼层
高人,能猜到问题所在。
建议大家不要两个专题发帖,发帖尽量在对应模块
qwedsss 发表于 2016-12-31 22:49 | 显示全部楼层
zhuyemm 发表于 2017-1-1 08:42 | 显示全部楼层
不错,真是太棒了!
lihui567 发表于 2017-1-2 12:48 | 显示全部楼层
没看到输入电压呢
zyj9490 发表于 2017-1-2 13:32 | 显示全部楼层
在高放大倍数的差分信号放大,358是不适合的。必须要用高精度的单电源(新的现代运放)或老的双电源(OP07),还有用这么大的电阻,用JFET或CMOS工艺的运放才对。用BJT工艺的运放,IB太大,误差太大,不适合小信号提取。
