[运放] 电压跟随器所用的运放的带宽怎么定?
3113|17
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2015-6-30 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉要比跟随波形的带宽大好多才行,我用100khz通过去,带宽1Mhz,2.2MHz的运放输出波形都变形严重.选用更大的带宽变形就小点.
跟随器的带宽应该怎么选?
看见未来 发表于 2015-6-30 16:34 | 显示全部楼层
信号幅值?压摆率.........
Lgz2006 发表于 2015-7-1 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
奔牛,你确定信号(不变形严重)带宽只有100k?
xmar 发表于 2015-7-1 12:50 | 显示全部楼层
楼主信号是100kHz正弦波或是100kB方波?
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2015-7-5 21:39 | 显示全部楼层
不是标准正弦波,是介于锯齿波和正弦波之间的波形
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2015-7-5 21:40 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2015-7-5 21:48 | 显示全部楼层
既然不是正弦波,那就看看频谱啊。。
captzs 发表于 2015-7-5 22:05 | 显示全部楼层
以波形斜率SR和Vp代入f=SR/2piVp计算,f即是BG。
YEO 发表于 2015-7-5 22:42 | 显示全部楼层
实际应用中,这样算靠谱吗?
@captzs
captzs 发表于 2015-7-5 23:03 | 显示全部楼层
实际应用中,这样算靠谱吗?
@captzs
网上有人做过正弦波基波以及它的谐波合成矩形波的实验,最高次谐波的斜率可以表示前后沿的斜率,这样就可以用波形的斜率反算出对应正弦波的频率。仿真就明白。
huayuliang 发表于 2015-7-5 23:19 | 显示全部楼层
网上有人做过正弦波基波以及它的谐波合成矩形波的实验,最高次谐波的斜率可以表示前后沿的斜率,这样就可 ...
学习了。。
Lgz2006 发表于 2015-7-6 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
这种方法非常粗略,实际上应视精度(失真度)要求而定
一般波形谐波频率倍数是无限的
YYWYY 发表于 2015-7-6 09:13 | 显示全部楼层
压摆率
captzs 发表于 2015-7-6 09:20 | 显示全部楼层
   压摆率与BG常常是成对考虑。楼主的题目,压摆率要大于波形斜率。
shalixi 发表于 2015-7-6 09:59 | 显示全部楼层
这种要求都是先大致估一下或仿真,然后靠搭电路试,几次后就可以满足要求了。
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2015-7-8 21:09 | 显示全部楼层
这种要求都是先大致估一下或仿真,然后靠搭电路试,几次后就可以满足要求了。 ...
没办法仿真,因为不知道怎么合成这样的波形.
captzs 发表于 2015-7-8 23:17 | 显示全部楼层
由于楼主没有贴出波形,附件随便举例。
huayuliang 发表于 2015-7-9 08:39 | 显示全部楼层
如果有实物的输出,可以用示波器导出数据。如果无法导出数据,只有图片,也可以从图片提取数据。
得到数据后,先处理成你的仿真软件可接受的格式,然后做成波形源。
