[STM32F1]
请教一个时钟的问题
1290|9
ujszmc|  楼主 | 2015-6-30 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F107库函数默认系统时钟是72MHz,但是APB1最大只能36MHz,那么为什么APB1上的外设也能正常工作呢?
豆腐块| | 2015-6-30 11:34 | 只看该作者
默认系统时钟是72MHz,在应用时,有另配置吗
ujszmc|  楼主 | 2015-6-30 11:37 | 只看该作者
没有啊,比如我用的USART2是APB1上的外设,时钟默认的72MHz,USART2也能正常运行
amanda_s| | 2015-6-30 15:31 | 只看该作者
没太看懂楼主的问题。系统时钟72MHz,为什么APB1上的外设不能正常运行呢?只是它的clock最大只能到36MHz罢了。
lwsn| | 2015-6-30 15:40 | 只看该作者
我也不太明白
yinhaix| | 2015-6-30 15:44 | 只看该作者
ujszmc|  楼主 | 2015-6-30 17:40 | 只看该作者
amanda_s 发表于 2015-6-30 15:31
没太看懂楼主的问题。系统时钟72MHz,为什么APB1上的外设不能正常运行呢?只是它的clock最大只能到36MHz罢了 ...
这样啊,我以为必须把APB1配置到36MHz或以下,外设才可以正常运行呢。谢谢了
lgq1542380129| | 2015-7-1 11:02 | 只看该作者
系统时钟初始化里已经把APB1设置为36MHz。APB1总线下挂载的片上外设,时钟配置不能超过36MHz。有误得话,请您指正
ujszmc|  楼主 | 2015-7-5 16:18 | 只看该作者
lgq1542380129 发表于 2015-7-1 11:02
系统时钟初始化里已经把APB1设置为36MHz。APB1总线下挂载的片上外设,时钟配置不能超过36MHz。有误得话,请 ...
你和4楼说的不一样,后来我在system_stm32f10x.c中找到了这样的代码,我觉得你说的是对的。
static void SetSysClockTo72(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
这是库函数里设置系统时钟频率为72MHz的函数,最后几句话分别是设置AHB,APB2和APB1,因为系统时钟已经在上面设置为72MHz,所以 RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;就是将APB1设置为36MHz
lgq1542380129| | 2015-7-5 17:10 | 只看该作者
static void  ...
单独配置,APB1下的外设,时钟不能超过36MHZ的。
