信号转换电路求教(tuwen等运放高手进),重新描述了下
2795|7
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-9-12 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个-10~10V的信号.
把正负半周信号分离成2路信号.
输入为正电压0~10V时,第一路输出5~6.5V,第二路输出一直为5V.
输入为负电压0~-10V时,第二路输出5~6.5V,第一路输出一直为5V.
没一路各用一个运放实现线性变换,1%精度.运放多了就没意思了.
gjg191 发表于 2008-9-12 10:46 | 显示全部楼层
o
不知道你要求的信号输出是在5~6.5这个范围之内马?
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-9-12 11:16 | 显示全部楼层
刚才的提问可能不是很清楚,修改了下
我用精密整流电路,只能做出负半部分的转换.
正半部分没有解决.
孤星119 发表于 2008-9-12 17:33 | 显示全部楼层
没听明白,既然是两路输出,为何只能用一个运放?
awey 发表于 2008-9-12 17:37 | 显示全部楼层
输入为0V呢?
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-9-16 10:00 | 显示全部楼层
是每1路各用用一个运放
输入0V,2个都是输出5V....
我现在只想到负半周的电路转换.正半周的还没搞定.
surperchen 发表于 2008-9-16 15:28 | 显示全部楼层
才用全波精密整流电路试一下
才用全波精密整流电路试一下.负的以正的也可以.
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-9-17 09:14 | 显示全部楼层
7楼
如果一个简单的全波整流能行,我也就不会发贴求教了
负半周我是用半波精密整流出来的.在运放+端加个偏置.
但正半周的半波整流这么做不行
