[稳压电源] 电压被拉低
2289|5
 楼主| fanlanhong1989 发表于 2015-6-30 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:哪位高手知道用直流稳压电源给板子供电,开电后,稳压电源的电压会被拉低一些,则调大稳压电源的限流后电压输出正常,这是怎么回事?
beijingqiang 发表于 2015-6-30 14:47 | 显示全部楼层
你上电后电流不足,所以为了达到你需求的功率把电压拉低了,P=U*I,需求电流大了,电压自然就低了
beijingqiang 发表于 2015-6-30 14:48 | 显示全部楼层
你可以看看电流显示,应该是上电后电流达到你提供的最大值了
jjjyufan 发表于 2015-6-30 15:03 | 显示全部楼层
用稳压电源供电 首先 预估 自己的板子大概需要多少电压 多少电流
然后调节电流 电压
再供电
电流 一般设置 多0.5-1倍 如果 有大功率器件 再放宽
lyjian 发表于 2015-6-30 19:24 | 显示全部楼层
板上有较大的滤波电容上吧
l00206537 发表于 2015-7-7 15:22 | 显示全部楼层
现在用PI调节,还达不到吗?
