[产品供应]
捷克Comet成功推出手持式多功能数据记录仪
639|0
hkdaq|  楼主 | 2015-6-30 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是多功能记录仪
该多功能记录仪是一款电池供电,手持操作的数据记录仪,通过输入端测量和记录传感器信号和电信号。测量值可以用网页浏览器查看,也可以存储起来,后续下载进行分析。可测量和记录温度,湿度,气压,CO2,热电偶,脉冲,开关量,0-10V0-20mA信号等等。
输入支持的探头和信号
MiniDin
      · 温度探头Pt1000
      · 数字温度/相对湿度探头
热电偶
      · 类型 K, J, S, B, T, N(具有冷端补偿)
      · 双极性电压输出传感器,范围-60+140mV(热流传感器等)
接线端子
      · 两态输出的设备(监测机器运行,门开关等)
      · 脉冲输出的设备(气体和水表,计算生产线上的件数等)
      · 传感器输出:电压0-10V0-5V0-1V)或电流0-20mA4-20mA
外部传感器
      · 外部的CO2探头
内部传感器
      · 可选内置气压传感器
内部传感器
      · 可选内置CO2传感器
计算评估多达16个变量
通过4个连接的传感器/信号的数据可以计算多达16个值,比如:
- 水分的进一步表述(结点温度,绝对湿度,比湿度,混合比,比焓)
- 通道间转换的结果(比如连接的两个温度传感器的差值)
报警设置
每个通道可设置两个独立的报警界限,当测量值或计算值超出报警界限时,报警信号可通过声音(内置蜂鸣器),3LED指示灯,报警输出接口或者通过以太网接口发送Email警告。
以太网接口的功能
- 当报警状态开始或者结束时发送Email警报
- 使用DataLINK:显示当前值或者从设备内存下载测量值到电脑上
- 使用网页浏览器查看当前值
- 利用通用协议SNMPv1XML允许第三方应用程序读取真实的测量值
- 发送数据到COMET数据库软件CDB,数据存储,下载和查看,并做进一步的数据分析-曲线图,数据表,统计等
规格参数
技术参数[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt][size=10.5000pt]
通信接口
USBRS232和以太网
可以通过TP-LINK Wi-Fi路由器来实现Wi-Fi通信
供电电源
内置可充电电池,AC/DC适配器
记录间隔
1s24h
存储容量
非循环模式:大约1 000 000个测量值
循环模式:大约600 000个测量值
工作条件
温度:-10℃至+60℃,湿度:5%85%rH,非冷凝
安装位置
固定式 [size=10.5000pt]– 输入端向上;手持式 [size=10.5000pt]– 任何位置
规格尺寸
178mm x 95mm x 37mm380g包括电池
标配
多功能记录仪,电源适配器,3xAA可充电电池
墙装托架,USB数据线,校准证书(基于EN ISO/IEC 17025.
