这个电路行吗?请帮忙看看,谢谢
2794|14
 楼主| mcumi 发表于 2008-9-12 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路不想用变压器,通过五个二极管来输出电压,是不是150-160V的电压?
后面的两个电阻这样行吗?充电的电流大概为0.4A,充电芯片的电压范围是6V-22V。DC/DC芯片的电压范围是7-16V,电流大概是0.5A。
不知这样行吗?新手,望高手指点!
gjg191 发表于 2008-9-12 10:50 | 显示全部楼层
o
不行.二极管的正向压降才0.7v阿
 楼主| mcumi 发表于 2008-9-12 11:02 | 显示全部楼层
回楼上
这是全波整流里加了个二极管变一半的。只要一半的电压。
二极管就整流用的,那串的两个二极管组成一断路了。
gjg191 发表于 2008-9-12 11:05 | 显示全部楼层
o
如果是半波的话有可能,不过受电流影响很大的.
在整流以前不要加电解电容,用安规电容
 楼主| mcumi 发表于 2008-9-12 11:15 | 显示全部楼层
回楼上
那电容我随便加的,我就在想怎么把电流控制好,还有就是那电阻的功率问题
gjg191 发表于 2008-9-12 11:18 | 显示全部楼层
o
电流如果是恒定的还好,不然就难说了,最好还是变压器吧才几块钱.
这种方法一般都用在家电控制器上,成本低啊
yuechugxy 发表于 2008-9-12 11:19 | 显示全部楼层
这个电路不通
这个电路不通,分别用正半波和负半波走一下就知了。
热底板,降压一般用电容或电阻降压。
gjg191 发表于 2008-9-12 11:30 | 显示全部楼层
o
阻容降压也不是很好,电压变化范围太大.还是变压器吧.
oufuqiang 发表于 2008-9-12 13:35 | 显示全部楼层
呵呵,这个电路一上电不是保险烧就是电解电容爆。
未出茅庐 发表于 2008-9-12 18:22 | 显示全部楼层
同楼上
我想也是,就没带这样干的
qinjinzhi 发表于 2008-9-12 21:44 | 显示全部楼层
前两天我刚吃过这种苦头
不用变压器怎么可以呢?
hotpower 发表于 2008-9-12 21:47 | 显示全部楼层
好可怕~~~
xwj 发表于 2008-9-13 00:22 | 显示全部楼层
唉,找死啊....
jokeking 发表于 2008-9-13 00:59 | 显示全部楼层
你昏啊
你这5个二极管只有一个起作用,半波的话,一个就够了.
接下来,你要获得大约1A的电流,你算算,那电阻上消耗的功率有多大?150W。你去买个150W的电阻回来看看,价格比变压器贵多了,还得加散热,相当于好几个变压器。
gx_huang 发表于 2008-9-13 15:07 | 显示全部楼层
初哥的缺点
1、和市电亲密接触,胆子大
2、电路的功耗和效率不管,普通电阻当电热丝用,
  为什么7805这么烫呀?电流才100mA,7805不是可以通过1A么?
  不知道功率是电压和电流的乘积。
3、成本不会算
4、体积不会算
5、电路基础知识不懂,就开始设计了,二极管方向不管的
