[ZLG-ARM] 看看我做的核心板
4524|22
 楼主| 王紫豪 发表于 2007-8-26 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007818185033865.jpg"><br />这个是用LPC2214做的,适合那些对成本不敏感、要求速度的场合。<br />&nbsp;<br />下一步要做一个用LPC2220+2M&nbsp;flash做一个,适合速度没有要求,但是成本、代码大小需要优化的地方(还可以存汉字库等,哈哈)。
deeploves 发表于 2007-8-26 17:49 | 显示全部楼层
不错不错
1:把晶振换成5*3.2贴片规格的,高度和主芯片一样高<br />2:LDO去掉,用DC-DC的,是1117体面的1/3左右,高度和主芯片一样高<br />3:底下的排插用贴片的,插针的针尖在EMC时容易有高压静电的存在<br />4:电容用小的贴片的<br /><br />这样的话,就更薄,更好看,更稳定点,呵呵
有意思 发表于 2007-8-26 20:26 | 显示全部楼层
下一步要做一个用LPC2220+2M&nbsp;flash做一个,适合速度没有要求,但是成本、代码大小需要优化的地方(还可以存汉字库等,哈哈)。<br />========<br />去年做过一个项目,就是lpc2220+2mflash(sst39vf1601c),+19264液晶,<br />呵呵,把程序copy到ram跑,也是相当快地!!
lymbgd 发表于 2007-8-27 09:17 | 显示全部楼层
确实不错
确实不错,向你学习.
xiaoerge 发表于 2007-8-27 11:52 | 显示全部楼层
泼点冷水
那个8脚的芯片引脚上都是过孔,真正生产容易出问题
xxqarm 发表于 2007-8-27 12:13 | 显示全部楼层
请教2楼的
如果去掉LDO,用DC/DC,推荐用什么芯片?
deeploves 发表于 2007-8-27 12:35 | 显示全部楼层
LTC的很多
有便宜也有贵的,体积小得很小很小,以前电源在板上占大空间,现在就用一小角就行了
xxqarm 发表于 2007-8-27 13:00 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 王紫豪 发表于 2007-8-27 13:10 | 显示全部楼层
2楼的给我推荐一款1.2v 输出 DC-DC吧,要求<5RMB, 500mA
谢谢!
deeploves 发表于 2007-8-27 15:10 | 显示全部楼层
PT1206
1块5<br />3.3-5V输入,或调节1.2/1.8输出
 楼主| 王紫豪 发表于 2007-8-27 15:31 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,怎么搜不到pt1206这个东东?那个公司的?
zheng79 发表于 2007-8-27 16:34 | 显示全部楼层
楼主你的核心板有什么意义?
还不如开发时直接把CPU放在主板上,连排针也省了
 楼主| 王紫豪 发表于 2007-8-27 16:51 | 显示全部楼层
re 楼上,就是为了省事,最近做的小东西挺多
每个都要布线、调试,麻烦!<br />另外他也是一个最小系统,可以做些实验。
mmd2102 发表于 2007-8-27 20:19 | 显示全部楼层
xiaoerge
那个8脚的芯片引脚上都是过孔,真正生产容易出问题<br /><br />这是信号方面的考虑,生产上不会出什么问题的.
 楼主| 王紫豪 发表于 2007-8-27 21:07 | 显示全部楼层
嘿嘿
那个8脚的其实就是一个24c04,过孔下都是地啊什么的,生产时候可能会焊锡流下去,备用的,没考虑太多,嘿嘿!<br /><br />把2102大侠也勾引过来了,呵呵!看见你的元宝就想咬一口啊,哈哈!!!
xxqarm 发表于 2007-8-27 22:31 | 显示全部楼层
楼主是"明知故犯"呀
xwj 发表于 2007-8-28 00:23 | 显示全部楼层
呵呵,这种“核心板”其实主要死接口转换板,做试验比较
我也做了不少:-)
apple163 发表于 2007-8-28 08:05 | 显示全部楼层
楼主是否可以开放PCB文件,免得重复劳动。
当然是在您不充实商业运作的基础上。
 楼主| 王紫豪 发表于 2007-8-28 12:11 | 显示全部楼层
re 楼上的
刚做出来就开放了,欢迎指导! <br /> 相关链接:<a href='http://www.wavetekcn.com/bbs/List.asp?BoardID=30'>http://www.wavetekcn.com/bbs/List.asp?BoardID=30</a>
sky2222 发表于 2007-8-28 21:45 | 显示全部楼层
非常好
很好啊。牛!
