通用数字块UDB的PLD模块
1368|11
 楼主| 给力芯片 发表于 2015-6-30 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     PLD的宏单元结构如下图所示。
        宏单元的输出驱动布线阵列,输出能被寄存或者组
合。
        寄存模式是带有真或取反输入的D触发器,在输入
高和低之间进行切换。输出寄存器能被设置或者复位用
于初始化,或者在布线信号的控制下进行异步操作
 楼主| 给力芯片 发表于 2015-6-30 18:07 | 显示全部楼层
从图中可以看出,PLD有12个输入,送入到8个乘
积项。
        每个乘积项(AND功能)可以有1到12个输入,
在一个给定的乘积项里,可以选择每个输入真值(T)
或互补(C)。
       乘积项然后求和(OR功能)产生PLD输出。一个
和可以来自1-8个乘积项。
 楼主| 给力芯片 发表于 2015-6-30 18:08 | 显示全部楼层
在驱动布线阵列外,来自PLD的宏单元输出映射到
地址空间,作为一个8位只读UDB工作寄存器,该寄存
器能被CPU直接访问。
 楼主| 给力芯片 发表于 2015-6-30 18:09 | 显示全部楼层
从上图可以看到,数据通道包含一个8位单周期
ALU,比较和条件产生逻辑。
        数据通路模块优化用于实现嵌入式的功能,比如
定时器,计数器,积分器,PWM,PRS,CRC,移位器
和死区生成器等。
没有六一了 发表于 2015-6-30 18:11 | 显示全部楼层
1.  工作寄存器
     数据通道包含6个基本的工作寄存器,通过CPU或
DMA访问。下表给出工作寄存器的功能和描述。
没有六一了 发表于 2015-6-30 18:12 | 显示全部楼层
2. 动态数据通道配置RAM
        动态配置能基于每个周期,在序列器的控制下,改变
数据通道的功能和内部的配置。
       这种动态的配置通过使用8字x16位的配置RAM(用于
存放8个16位宽度的配置)实现。输入到RAM的地址控制
顺序,能来自任何块连接到UDB的布线阵列,比如:PLD
逻辑、I/O引脚或者这个(其它)数据通道的输出。
        ALU执行8种通用的功能,其中包括:递增、递减、
加、减、逻辑与、逻辑或和逻辑异或和通过。
       独立于ALU操作,也可使用下面功能:左移、右移、
交换、按位或屏蔽。
没有六一了 发表于 2015-6-30 18:14 | 显示全部楼层
3. 条件
       每个数据通道有两个比较器(位屏蔽选项)。比较操
作数包含两个累加器和两个数据寄存器(取决于配置)。
其它条件包括0检测、所有为1检测和溢出。这些条件是数
据通道基本的输出,选择哪个条件驱动输出到UDB布线阵
列。条件计算能与相邻的UDB链接在一起来操作一个较宽
的数据宽度(而不需要使用布线资源)。
4. 可变MSB
       算术和移位功能的最高有效位能通过程序指定。这
支持可变的CRC和PRS功能,与ALU输出屏蔽相结合,能
实现任意宽度的定时器,计数器和移位模块。
没有六一了 发表于 2015-6-30 18:16 | 显示全部楼层
5. 内建CRC/PRS
       数据通道内建支持单周期任意宽度和任意多项式的
循环冗余校验码CRC的计算和伪随机序列PRS的生成。
多于8位的CRC/PRS功能可以通过和PLD的结合来实
现,或者内建链将其功能扩展到相邻的UDB。
6. 输入/输出FIFO
       每个数据通道包含两个四字节深度的FIFO,能被独立
的配置为输入缓冲区(系统总线写到FIFO,数据通道读
FIFO),或者输出缓冲区(数据通道写到FIFO,系统总
线从FIFO读)。FIFO产生可选择的状态作为数据通道的
输出,能被驱动到布线,与序列器、中断或DMA相互作
用。下图给出了一个FIFO的配置。
没有六一了 发表于 2015-6-30 18:17 | 显示全部楼层
zhengbo7hui 发表于 2015-6-30 18:19 | 显示全部楼层
链接
       数据通道能被配置来链接条件和信号,比如与相邻
的数据通道的进位和移动数据以创建更高精度的算
术、移位、CRC/PRS功能。
时分复用
       在过采样或不需要高速时钟的应用中,数据通道中的
单个ALU能有有效地和两组寄存器和条件生成器共享。从
ALU的进位和移出数据存在寄存器中,在随后的周期能作
为输入。这样就在8位的数据通道上提供了16位的功能。
zhengbo7hui 发表于 2015-6-30 18:20 | 显示全部楼层
数据通道I/O
    提供了6个输入和输出将数据通道连接到布线矩阵。
来自布线的输入为布线通道操作所提供的配置,在每个周
期内将被执行,同时这些来自布线的输入也提供了串行数
据的输入。输入能来自其它的UDB块,其它外设,芯片引
脚等。到布线的输出能来自所产生的条件和串行数据输
出。输出能连接到其它的UDB块,其它外设,中断和
DMA控制器,I/O引脚等。
zhengbo7hui 发表于 2015-6-30 18:22 | 显示全部楼层
状态和控制模块的目的是用来协调CPU固件和内部的
UDB操作。
