[STM32L1] STM32L152 比较器功耗异常
1277|2
 楼主| 国防大学 发表于 2015-6-30 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的MCU是STM32L152VCT6,在使用内部比较器2时功耗出现异常:在不使用COMP2时(有其他外设打开),我使MCU进入STOP模式,功耗为0.28ma;一旦打开COMP2时,MCU在STOP模式下功耗变为9.2ma.不知道什么情况,请教各位大神。
aichixiaobaicai 发表于 2015-7-1 15:25 | 显示全部楼层
楼主,你说的异常,是不是开COMP2后功耗增加的太多了????你可以单独测下COMP2的功耗啊,关闭所有外设,只开COMP2.。。
 楼主| 国防大学 发表于 2015-7-3 16:56 | 显示全部楼层
楼主,你说的异常,是不是开COMP2后功耗增加的太多了????你可以单独测下COMP2的功耗啊,关闭所有外设, ...
不好意思,谢谢你的回答,问题找到了,是比较器输入端悬空了,导致功耗很高
