12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.10元(功能说明)
高手帮看看布线哪里出问题,晶振不起振。
4670|30
 楼主| 高勇 发表于 2015-7-1 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这个板晶振不起振,布线图如下:
潜力变实力 发表于 2015-7-1 09:02 | 显示全部楼层
把27P的改小一点试试
gx_huang 发表于 2015-7-1 09:04 | 显示全部楼层
是否起振和布线基本无关,振荡频率和稳定性才和布线有关。
检查一下原理图,检查一下器件和焊接,还有检查一下芯片的配置。
打赏榜单
xygyszb 打赏了 0.10 元 2015-07-01
caoenq 发表于 2015-7-1 09:05 | 显示全部楼层
为什么用插件电容的,ESR太大了
 楼主| 高勇 发表于 2015-7-1 09:06 | 显示全部楼层
发现不起振晶振和电容都更换过。由于晶振不起振只好配置为内部振荡器使用。总之我难找到原因。
 楼主| 高勇 发表于 2015-7-1 09:08 | 显示全部楼层
电容用过30P的27P的和22P的都试过。用万用表测量走线也没发现不通或和其它线粘连。
 楼主| 高勇 发表于 2015-7-1 09:09 | 显示全部楼层
会不会是布局不理啊。要是这样,那……。
 楼主| 高勇 发表于 2015-7-1 09:21 | 显示全部楼层
caoenq,说起来,这个板上确实有强电电路。
gx_huang 发表于 2015-7-1 09:44 | 显示全部楼层
再次说明:
你是什么芯片?
 楼主| 高勇 发表于 2015-7-1 10:06 | 显示全部楼层
我用的芯片是STC12C5608AD
感谢楼上的提醒。
gx_huang 发表于 2015-7-1 10:23 | 显示全部楼层
这个芯片,外部晶体振荡,下载时设定,要求再次上电,才会起效的吧。
lovingpig 发表于 2015-7-1 10:24 | 显示全部楼层
检查芯片时钟源设的对不对,有没有设置成内部振荡?
renzhu 发表于 2015-7-1 10:32 | 显示全部楼层
跟电容关系不大的,还是你的软件配置问题
amd1217 发表于 2015-7-1 10:58 | 显示全部楼层
晶振,谐振电容27P, mcu晶振脚,按这样的顺序试试,
wgsxsm 发表于 2015-7-1 11:59 | 显示全部楼层
晶振并个M欧级电阻试试
ocon 发表于 2015-7-1 12:57 | 显示全部楼层
确认两个焊盘有没跟铁壳碰到,电源脚附近有没有接去耦电容。
wang168506 发表于 2015-7-1 14:08 | 显示全部楼层
八成是电容问题,拆下来看看到底焊接成多大的了,我上次焊成104的了,找了两天才发现
kangke 发表于 2015-7-1 14:39 | 显示全部楼层
2楼正解,不起振和布板没有任何关系,系统不稳定和频偏才和布板有关系!!!
   楼主好好检查原件参数和数据手册吧
jjeemm77 发表于 2015-7-1 15:28 | 显示全部楼层
不专业…!人家提醒了、你还在那里“左顾右盼”…
