[电子元器件] 如何计算并联电容的正切损耗
2989|6
 楼主| xmar 发表于 2015-7-1 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个电容并联。一个容量C1,正切损耗D1;另一个容量C2,损耗D2。如何计算C1并联C2的正切损耗D?如果是n个电容并联又如何计算?
这个计算是有实际价值的。都知道电容的正切损耗D越小越好。
但很多时候大容量滤波电解电容D较大,通过并联0.1uF的D很小的高频电容能够减小整个滤波电容的D值吗?
都说3个100uF的电解并联比一个300uF的电解滤波效果更好,是这样的吗?为啥?
HWM 发表于 2015-7-1 14:25 | 显示全部楼层
电容的正切损耗
应该称之为损耗角损耗因数(损耗角的正切)。
用其等效模型并联计算即可。
Lgz2006 发表于 2015-7-1 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你以为工程师并联电容只为追求那个“D”么?
 楼主| xmar 发表于 2015-7-1 15:29 | 显示全部楼层
我没有认为并联电容只是为了追求那个“D”。
csq463276932 发表于 2015-7-2 09:22 | 显示全部楼层
3个100uF的电解并联比一个300uF的电解,,我只知道几个电容并联可以减小串联等效电阻(ESR)。
转:
理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。
比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。但是有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。无疑的,这会降低电容的滤波效果,所以很多高质量的电源一类的,都使用低ESR的电容器。
 楼主| xmar 发表于 2015-7-2 09:36 | 显示全部楼层
转:
理论上 ...
“。。。电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起”  —— 这个表述不完美。电容不仅有ESR,还有漏电、还有ESL,等等。
仅仅是低ESR电容,还远远不够。
 楼主| xmar 发表于 2016-5-24 14:47 | 显示全部楼层
自己给答案:
并联电容的 D = (C1*D1 + C2*D2 + ... + Cn*Dn) / ( C1 + C2 + ... + Cn).
