[51单片机] 关于一个简单的限幅滤波算法问题
1306|4
 楼主| a23876391 发表于 2015-7-1 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序是:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A),每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效。如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
如果AD采集的时候!这个滤波函数的第一个数据是干扰数据!那这滤波不是失败了嘛?
这个上一次的值是有效值还是采样值?
 楼主| a23876391 发表于 2015-7-1 15:19 | 显示全部楼层
:'(来人啊!
gx_huang 发表于 2015-7-2 11:38 | 显示全部楼层
来人了。
任何算法都要考虑实际情况的,如果第二次还是超出,那就认为这是真的了。
dirtwillfly 发表于 2015-7-2 14:51 | 显示全部楼层
来人了。
任何算法都要考虑实际情况的,如果第二次还是超出,那就认为这是真的了。 ...
:lol呵呵,楼主的疑惑在于不知道第一次采样值是不是符合要求
dirtwillfly 发表于 2015-7-2 14:53 | 显示全部楼层
为什么不用前三个采样值的平均数做有效值呢?
