[i.MX] IMX6管脚问题
1626|4
 楼主| dienotend 发表于 2015-7-1 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司正在评估IMX6D/6Q平台是否合适我们的产品。我在referance manual的CHAPTER 4的Table4-1看到了其管脚复用信息,但在这章里对各个管脚说明都不详细,如各个管脚位号、说明都没有,位号需要到POPEC.datasheet上找,管脚的具体说明要到reference manual中去找,而找到的还有点问题,如Table 19-2中说CSIN_DATA[15:0],在Table4-1中没有0-3,只有4-19。我想了解下是否有文档能比较全面的对这方面的说明?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-1 17:06 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里提交了两个一样的问题,我在另一个帖子给你回复了,https://bbs.21ic.com/icview-990178-1-1.html
你查看一下哈,有问题我在另外一个帖子中给你回复哈,这个帖子我就给关了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-1 17:07 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx 的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
 楼主| dienotend 发表于 2015-7-1 17:35 | 显示全部楼层
了解,多谢!
由于操作上的问题,所以变成发了两个一样的帖子,后续有什么问题我会在那个帖子上继续的,这个帖子就OK了啊。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-9 17:33 | 显示全部楼层
了解,多谢!
由于操作上的问题,所以变成发了两个一样的帖子,后续有什么问题我会在那个帖子上继续的,这 ...
OK
