电压转电流电路,想不明白
4570|17
 楼主| como 发表于 2008-9-21 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用虚短虚断算了半天没算明白,正负反馈同时存在?
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007116152311355.rar
 楼主| como 发表于 2008-9-21 15:09 | 显示全部楼层
不会压缩图片,只能传个RAR上来
gaohq 发表于 2008-9-21 16:10 | 显示全部楼层
帮你
电阻没有一定的值也应该有些关系把,比如,那几个等值?
ch2003_23 发表于 2008-9-21 18:37 | 显示全部楼层
参考模电课本上的豪兰德电流源
 楼主| como 发表于 2008-9-21 19:49 | 显示全部楼层
re
我去看看 谢谢 2位
nj21ic 发表于 2008-9-22 18:51 | 显示全部楼层
哪位能说一下原理?
systemboy 发表于 2008-9-22 21:20 | 显示全部楼层
这个图是不是不能恒流啊?
 楼主| como 发表于 2008-9-22 21:28 | 显示全部楼层
RE
这不是恒流电路,是电压转电流 R2要等于R3 R4要等于R5。并且输出电流与负载电阻无关
既有正反馈又又负反馈,其他的我也说不清
systemboy 发表于 2008-9-22 21:37 | 显示全部楼层
电压转电流应该叫压控恒流,其实就是恒流电路.
dashuiliou 发表于 2008-9-22 22:31 | 显示全部楼层
是否为电压转换成电流源?
只用一个基本的运放虚短和基本的电压电流定律,就可以得出输出电流的系数,但是这个系数比较复杂,即使满足一定的条件使其为恒流源,其恒流系数也比较复杂.
dashuiliou 发表于 2008-9-22 22:34 | 显示全部楼层
补充
其输出电流的系数与R2,R3,R4,R5,R6,R7都有关,即使满足一定的条件将R7消除,满足的条件为R4/R3为R2,R5,R6的一个等式.
 楼主| como 发表于 2008-9-23 08:08 | 显示全部楼层
re
我是这么算的,设5、6电阻节点电压为Uo,则用虚短虚断原则可算出
Io=()*Ui+()*Uo
其中第二个括号内为电阻表达式,几个电阻值满足使()=0
gjg191 发表于 2008-9-23 08:26 | 显示全部楼层
o
照电路图 算出来是个恒流源I=VI/R6,实际上Io会受到来自R5的影响,要不就在r5那里串个大电阻或者接运放跟随器,网上有这样改进的电路图呢
ilaohu 发表于 2008-9-23 09:08 | 显示全部楼层
NIHAO
我用过的横流电路都是通过基准电压对有一恒定电位(地或某一稳压值),通过电阻采样出恒定电流值。
这个单运放似乎节省点资源,如果换作双运放,前级调理输出,后级跟随器横流效果很更好吧
pcer 发表于 2008-9-23 10:38 | 显示全部楼层
这个是不是简单些
lzh08 发表于 2008-9-23 18:03 | 显示全部楼层
好像是个负电阻
用运放搭了个负电阻吧
lbq211 发表于 2008-9-25 10:40 | 显示全部楼层
简单v/i转换
一个运放,5个电阻
lbq211 发表于 2008-9-25 10:42 | 显示全部楼层
从发图片
