[ZLG-ARM] 如何测试ram
2673|6
 楼主| realrots 发表于 2007-10-15 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行过程中如何测试RAM是否完好?<br />FLASH测试?不可能每个扇区都去读写吧?
luogs 发表于 2007-10-15 14:52 | 显示全部楼层
运行当中的ram动态测试
一般是在ram中的固定位置放置预先设定的测试数据,运行一段时间后看数据变化了没有.<br />我也想做这个功能,用的是realview2.2编译器,没有找到可以将变量分配到ram中指定地址的pragma,知道的告诉一下.
 楼主| realrots 发表于 2007-10-15 14:54 | 显示全部楼层
哪这样也不是整个ram区测试吧
 楼主| realrots 发表于 2007-10-16 10:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友
我要仔细看一下
 楼主| realrots 发表于 2007-10-18 09:07 | 显示全部楼层
还是有疑问
按照楼上说的,可以测内部ROM一部分,也就是程序存储,检测校验和,那么没有存储的部分怎么检测,另外一部分也要存储数据,也就是ARM系列的flash<br />哪怎么测ARM系列的内部RAM呢<br />请各位给点建议<br />谢谢
dld2 发表于 2007-10-18 09:16 | 显示全部楼层
说得详细,顶。
楼主再仔细看看armecos说的。<br />既然外部RAM主要是测连线和焊接,内部RAM不需要测试。<br />FLASH的数据存储部分,一般也要加校验。未使用的部分也不需要测试。
 楼主| realrots 发表于 2007-10-18 09:27 | 显示全部楼层
回楼上
谢谢,要求测内部RAM?FLASH没有使用部分,以后说要求使用,那只能在数据存储之后校验,所以有点。。。。。
