[ZLG-ARM] 关于群星ARM的flash保护问题
3013|4
 楼主| 方远山 发表于 2007-10-15 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
群星arm的flash保护策略组合有四种.<br />FMPPEn&nbsp;FMPREn&nbsp;保护<br />0&nbsp;0&nbsp;只执行保护。模块只能被执行,不能被写或擦除。这种模式用来保护代码。<br />1&nbsp;0&nbsp;模块可以被写、擦除或执行,不能被读取。这种组合不可能被使用。<br />0&nbsp;1&nbsp;只读保护。模块可以被读或执行,但不能被写或擦除。这种模块用来锁定模块防止对其进行进一步的修改,但允许对其执行任意的读或执行访问。<br />1&nbsp;1&nbsp;无保护。模块可以被读、擦除、执行或读取。<br /><br />通常我们产品上的程序代码是有保护的,那么如上述,我们最好选第一种(0&nbsp;0)保护方式。如果选了第一种保护方式,我们还能否对程序的更新升级?为了达到程序加密和产品升级两个要求,该如何选择flash的保护方式?
zlgarm 发表于 2007-10-20 09:22 | 显示全部楼层
要达到加密和产品升级两个要求就不可以使用以上方法,
建议使用ISP方法实验软件的更新,<br />密码的最好方法就是将JTAG引脚封死.
 楼主| 方远山 发表于 2007-10-25 18:00 | 显示全部楼层
如何将JTAG脚封死?
谢谢zlgarm回答,<br />另外的问题,不知道群星单片机有没有方法可以永久的禁止JTAG功能?如果仅仅是剪断JTAG口引脚并不是一个很好的方式。
seaken 发表于 2007-10-27 21:45 | 显示全部楼层
JTAG
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果要永久的禁止JTAG功能的话,可以把JTAG的I/O引脚(PB7和PC[0:3])设置为GPIO功能,这样的话那几个引脚就没有JTAG功能了,这样的话应该就可以永久的禁止JTAG功能了。<br />不知道,我的回答对不对,还望多多指点,谢谢!
qihao 发表于 2007-10-28 21:37 | 显示全部楼层
呵呵 这题目好,答案也不错!
