[i.MX] 设备树中的IO配置问题
3054|7
 楼主| gardenhill 发表于 2015-7-2 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, mx, AD, AN, GPIO
浏览一下Imx6q的设备树关于IO配置的问题,还有个问题没弄明白:
MX6QDL_PAD_NANDF_D0__GPIO2_IO00 0x80000000
MX6QDL_PAD_NANDF_D1__GPIO2_IO01 0x80000000
MX6QDL_PAD_NANDF_D2__GPIO2_IO02 0x80000000
MX6QDL_PAD_NANDF_D3__GPIO2_IO03 0x80000000
就是这个后面的 0x80000000 是什么意思?
mini1986 发表于 2015-7-2 12:24 | 显示全部楼层
在imx6上还没有搞过dt的相关东西......关注一下......
wsy_leo 发表于 2015-7-3 17:26 | 显示全部楼层
关注一下
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-9 17:34 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个版本的BSP呢?
 楼主| gardenhill 发表于 2015-7-11 21:09 | 显示全部楼层
yocto 1.7.1 linux 3.14.xx
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 15:48 | 显示全部楼层
楼主你好,这里指的是地址,建议你参考芯片的参考手册来看。
winter91 发表于 2015-8-5 17:14 | 显示全部楼层
可以参考内核里的Doc,里面有很详细的说明,具体后面数字的含义是需要对照芯片的参考手册看寄存器的
mini1986 发表于 2015-8-5 20:19 | 显示全部楼层
看来大家都在搞device tree了......
