三相四线系统
915|17
 楼主| chuxh 发表于 2015-7-2 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。。
juventus9554 发表于 2015-7-2 19:27 | 显示全部楼层
你的三项系统是三角接法还是星形接法
司徒老鹰 发表于 2015-7-2 19:27 | 显示全部楼层
什么现象?
llljh 发表于 2015-7-2 19:27 | 显示全部楼层
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。
zwll 发表于 2015-7-2 19:28 | 显示全部楼层
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
 楼主| chuxh 发表于 2015-7-2 19:28 | 显示全部楼层
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
dingy 发表于 2015-7-2 19:28 | 显示全部楼层
三相不平衡,很正常的现象
pengf 发表于 2015-7-2 19:28 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了
短路2条线后,第三条线上有电流?
renyaq 发表于 2015-7-2 19:29 | 显示全部楼层
3相电机电流差了1/3?  你要有一相线圈圈少上好几匝才会这样的啊。
栩栩如生 发表于 2015-7-2 19:29 | 显示全部楼层
路过看看
houcs 发表于 2015-7-2 19:30 | 显示全部楼层
有可能,三相负载不平衡就会存在,比如你这种情况存在AB、BC、AC三个负载,三个负载都有可能不等,就会产生三相电流不相等。
liuzaiy 发表于 2015-7-2 19:43 | 显示全部楼层
正常,相当正常
yinxiangh 发表于 2015-7-2 19:44 | 显示全部楼层
一般地线应该没有电流(可以忽略),因为安全标准要求火线,零线与地线应该具备足够大的绝缘电阻。220V~电器的绝缘电阻测量要用500V的兆欧表,可见绝缘要求还是比较高的。
您测得的一般是电流的有效值或者平均值,基尔霍夫电流定律说的是瞬时值(流入节点的电流代数和为0)。
pangb 发表于 2015-7-2 19:44 | 显示全部楼层
实际当中相同时的几率太小了 ,几乎都是不相同的
 楼主| chuxh 发表于 2015-7-2 19:45 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家
