拨码开关
884|12
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-7-2 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机读取5个8421拨码开关的数值。就是用P1口5个接拨码开关的8421口。P3口接拨码开关的5个公共端,P0口和P2再接到数码管上显示出来。
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-7-2 19:55 | 显示全部楼层
5个拨码开关最大可以显示99999,谢谢啊
dingy 发表于 2015-7-2 19:55 | 显示全部楼层
楼主还是自己写好,遇到问题发来大家帮解决,要现成的失去了主动权啊
pengf 发表于 2015-7-2 19:55 | 显示全部楼层
拨码开关是干什么的?
renyaq 发表于 2015-7-2 19:56 | 显示全部楼层
这个其实也挺简单的,将5个拨码开关的相同的4个引脚接在一起,要注意加二极管哦,然后将剩余的5个公共端分别杰在单片机的管教上,这样9个IO口就可以读5个拨码开关了,使用起来比较简单可行。
supernan 发表于 2015-7-2 19:56 | 显示全部楼层
还节省IO口。呵呵
zwll 发表于 2015-7-2 19:57 | 显示全部楼层
拨码开关是干什么的?
拨码开关是通过手动拨到“1”或“0”来实现整个开关数值的组成的
chuxh 发表于 2015-7-2 19:57 | 显示全部楼层
现在我做了4位的拨码开关....就是数显示会跳.而且我在千位拨码时.百位也会显示千位的数字.
而且仿真的时候..
原因应该是仿真IC的问题..P1的IO输出电流居然有0.2A的电流输出.
chuxh 发表于 2015-7-2 19:58 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2015-7-2 19:58 | 显示全部楼层
这个电路这样接是有问题,读出的数据是不对的
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-7-2 19:58 | 显示全部楼层
怎么搞
可以将8421拔码当作按键的,采用矩阵的方式,用9个口就可以了
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-7-2 19:59 | 显示全部楼层
俺看看,多谢了
