请问这个偏置电阻怎么回事
1333|6
 楼主| 渗透之王 发表于 2015-7-2 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的EL-1l7是红外发射管,通过三极管Q1控制。
请问TXDI输入高电平时,Q1为什么是导通的,而输入低电平时为什么是截止的
R1这个是偏置电阻,它起了什么作用,它的阻值是怎么算出来的,跪求大神
 楼主| 渗透之王 发表于 2015-7-3 07:12 | 显示全部楼层
阳光男孩1111 发表于 2015-7-6 13:21 | 显示全部楼层
Q1为低导通,
gx_huang 发表于 2015-7-6 17:41 | 显示全部楼层
首先,要告诉大家,VCA/VCB是多少电压,MCU的电源是多少。
其次,PNP三极管,是低电平时导通。
bluecup 发表于 2015-7-7 20:39 | 显示全部楼层
楼主说反了,R1是保证可靠导通的,特别是VCB电压高于IO口电压时,相同是可以不要这个电阻
lemenade 发表于 2015-7-13 13:22 | 显示全部楼层
基础知识吧,PNP三极管,你自己再测测,是不是不是这个器件借用的原理图封装。还要考虑一下TXD1和VCB是否存在压差。
LG2012GG 发表于 2015-7-17 19:05 | 显示全部楼层
减小be极电流
