两者一起进行?
666|5
jiahy|  楼主 | 2015-7-2 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IO, ADC, ADC1, dc, RS
在单通道多次转换模式下,当ADC12MSC=1时,只要第一次转换完成后面的转换就会自动开始。在用户使用指南中是这样说到的“Successive conversionsare triggered automatically as soon as the prior conversion is completed.”其中用到as soon as,那如果存在ADC12中断的话,完成一次转换后是进入中断,还是立即开始第二次采样转换,还是两者一起进行?
lizye| | 2015-7-2 22:16 | 只看该作者
产生中断后,PC跳转到相应的中断入口,ADC模块自己接着进行下一个转换,二者不打架。
shimx| | 2015-7-2 22:17 | 只看该作者
如果中断服务程序耗时较长,我想那有可能产生嵌套中断,所以尽量避免。
jiaxw| | 2015-7-2 22:17 | 只看该作者
如果是问转向中断入口和ADC下一个转换开始之间的先后顺序
或者说二者之间有没时序差,这个可以去研究研究用户向导的相应模式流程图,或者请教TI工程师。
jiahy|  楼主 | 2015-7-2 22:18 | 只看该作者
嗯,我知道了
