只有一个return
647|14
午夜粪车|  楼主 | 2015-7-2 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
然后什么都没了,不明白要这个干吗
zhaoxqi| | 2015-7-2 22:25 | 只看该作者
有一种是排除干扰引起的中断
spark周| | 2015-7-2 22:26 | 只看该作者
我反正是没这么编过
dengdc| | 2015-7-2 22:26 | 只看该作者
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的
zhenykun| | 2015-7-2 22:26 | 只看该作者
其他中断产生的时候,可以直接返回到主程序里
wyjie| | 2015-7-2 22:26 | 只看该作者
在干扰比较强的环境中,可能会误动作打开某些中断,加了这条指令后,即使产生了,也可以返回.
jlyuan| | 2015-7-2 22:26 | 只看该作者
我也遇到一个空函数,不知道什么作用
dengdc| | 2015-7-2 22:27 | 只看该作者
还有这么的?LZ在哪看到的?
午夜粪车|  楼主 | 2015-7-2 22:27 | 只看该作者
中断我是理解了,那个空函数是干什么的,要这个干吗
heweibig| | 2015-7-2 22:27 | 只看该作者
空函数就是为了保持程序接口完整,或提供升级方便的。
中断中的空函数嘛,反正放在那里也不会占用多少空间,再说还能防止误触发。
wuhany| | 2015-7-2 22:28 | 只看该作者
楼上正解
午夜粪车|  楼主 | 2015-7-2 22:28 | 只看该作者
好,知道了,那就结贴了
liliang9554| | 2015-7-2 22:28 | 只看该作者
配合int ()这个函数执行吧
