红灯控制
690|10
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-7-2 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看下图,LED_RED还接单片机的一管脚的,我充电的时候在两种情况下,同样的设计,一种情况单片机始终通着电运行时,不充电红灯不会亮,另一种情况单片机未通电运行时,不充电红灯反而亮,而C3052A 的CHEG管脚在不充电时处于高阻态,按道理说应该是不亮的,所以就有些迷惑了,求搭接帮着分析下的啊。。。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-7-2 22:48 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2015-7-2 22:48 | 显示全部楼层
应该是芯片管脚定义   你没有真正搞清楚   你需要重新将datasheet仔细看一遍   应该能够解决你的问题
jiajs 发表于 2015-7-2 22:48 | 显示全部楼层
有可能是使能管脚     你使用错了   这个情况和你上述描述的现象很类似   呵呵 希望你能早点将这个问题搞定
zhanghqi 发表于 2015-7-2 22:48 | 显示全部楼层
电阻太大了一些吧,最好换成上拉电阻
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-7-2 22:49 | 显示全部楼层
这个现象的我还没完全的解决掉的,这现象也不是经常性的出现的,请高手帮着解决下的啦
zhenykun 发表于 2015-7-2 22:49 | 显示全部楼层
LED_RED接到IO口上做什么用?如果CN3052正常的话,应该是单片机的IO口那部分影响的,可以先把接到IO口的那根线断开测试一下;如果确定了是IO口影响的,在想办法解决。
那样做是为了双重控制红灯的指示状态的,充电时IO控制不起作用,工作时不充电时io口来控制的
wyjie 发表于 2015-7-2 22:50 | 显示全部楼层
先判断电平 再选择点亮LED  或加个三极管
jlyuan 发表于 2015-7-2 22:50 | 显示全部楼层
楼主可以将IO 口控制的那个端口采用一个开关接上电源的模拟IO口的电平的高低变化就可以测试的啦
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-7-2 22:50 | 显示全部楼层
好了,谢谢各位的参与的,这个问题大家给了我很大启示,我在这谢谢大家了啊
