123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 4.76元(功能说明)
分享一个常用电器中的220V转12V电路
11254|44
 楼主| 瑞生 发表于 2015-7-2 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个经典的220V转12V的电路,被用到了很多电器中,直到现在,你还是会在很多电器中看到。
接下来解释一下。
F1是个保险丝,相貌如下:
J1是220V输入口,哪个零线,哪个火线,无所谓,标上L和N是为了提示这里是接220V的。
C1是个安规电容,规格为275V/0.1uF,相貌如下:
安规电容和普通电容的区别就是,普通电容在断电以后,电荷会保留一段时间,安规电容则不会,所以会有效的保护我们断电接触电路后不会被电击。
R1是一个压敏电阻,前面的安规电容是保护人的,这里的压敏电阻是保护电路的,压敏电阻在过压是会箝位电压,不会过了压敏电阻允许的阀值。压敏电阻的相貌如下:
T1是变压器,由你的电路功率、所需电压、所需电流决定。
变压器相貌如下:
D1到D4就是我们常用的二极管了,是个标准的整流桥电路。
C2和C3也是我们常用的电解电容和普通电容即可。
我已经把这个帖子做成PDF了,你可以下载到自己的电脑保存:
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 1.00 元 2015-07-10
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
霓裳珞 + 1 赞一个!
查看全部评分
maychang 发表于 2015-7-2 23:18 | 显示全部楼层
1、安规电容C1和压敏电阻R1通常不必要。
2、最后一幅照片中的变压器与电原理图中变压器不符,照片中是二次绕组有中心抽头的变压器。
3、电原理图中具有铁芯的变压器,通常要把铁芯表示出来,即在两绕组之间加一粗直线。
打赏榜单
laoxu 打赏了 1.88 元 2015-07-08
chunyang 发表于 2015-7-2 23:18 | 显示全部楼层
图文并茂,赞一个,就是电路图画的不规范,变压器符号用错,整流桥也应采用标准画法。注意保险丝的规格要跟功率匹配,安规电容和压敏电阻在工频变压器电源中不是必须,绝大多数工频变压器电源中并不会采用这样的设计。当然,楼主的态度值得肯定和赞赏!
打赏榜单
chunyang 发表于 2015-7-2 23:19 | 显示全部楼层
呵呵,竟然跟maychang在同一时间回此帖。
 楼主| 瑞生 发表于 2015-7-3 15:06 | 显示全部楼层
2、最后一幅照片中的变压器与电原理图中变压器不符,照片中是二次 ...
:handshake
 楼主| 瑞生 发表于 2015-7-3 15:07 | 显示全部楼层
图文并茂,赞一个,就是电路图画的不规范,变压器符号用错,整流桥也应采用标准画法。注意保险丝的规格要跟 ...
:handshake
爱薇 发表于 2015-7-7 12:06 | 显示全部楼层
学习了
fxyc87 发表于 2015-7-7 16:55 | 显示全部楼层
呵呵呵
我以为开关电源呢
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
autolog 发表于 2015-7-7 22:58 | 显示全部楼层
这还用分享?搞电路这是最基本的了吧,连这个都不会那也不是这块的料
autolog 发表于 2015-7-7 22:59 | 显示全部楼层
看标题还以为是阻容限流电路提供稳压输出的方案(成本极低),没想到是个变压器
laoxu 发表于 2015-7-8 08:14 | 显示全部楼层
还是比老爷子慢一拍~~~ :lol
李小川希比 发表于 2015-7-8 10:12 | 显示全部楼层
高手啊
xmar 发表于 2015-7-8 14:07 | 显示全部楼层
"安规电容和普通电容的区别就是,普通电容在断电以后,电荷会保留一段时间,安规电容则不会,..."———— 楼主这个说法不对。由于安规电容的损耗角比普通电容更小,安规电容在断电以后,电荷保留时间比普通电容还要长点。
安规电容和普通电容的区别就是:即使电容器失效后,也不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象。例如,楼主图中的C1安规电容实际耐压不小于2.5kV。远高于标称275V。
mgarm 发表于 2015-7-8 15:58 | 显示全部楼层
"绝大多数工频变压器电源中并不会采用这样的设计"
貌似很多设计都是这样设计的,例如家用空调,就接一个电容和一个压敏电阻。
不知道您认为的绝大多数的设计是什么样的?
demon_01 发表于 2015-7-8 21:14 | 显示全部楼层
"安规电容和普通电容的区别就是,普通电容在断电以后,电荷会保留一段时间,安规电容则不会,..."————  ...
请问,你说的安规电容C1处的电容实际耐压不小于2.5KV,这个电压是怎么得出来的?
 楼主| 瑞生 发表于 2015-7-8 21:27 | 显示全部楼层
请问,你说的安规电容C1处的电容实际耐压不小于2.5KV,这个电压是怎么得出来的? ...
你看错了吧,我没有说过“耐压不小于2.5KV”
demon_01 发表于 2015-7-8 21:58 | 显示全部楼层
是XMAR说的
 楼主| 瑞生 发表于 2015-7-8 22:06 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-7-8 23:26 | 显示全部楼层
貌似很多设计都是这样设计的,例如家用空调,就接一个 ...
那你再看看其它电器,比如采用工频变压器的电源适配器(多见用于Modem的)、家用音响、过去的收录机、黑白电视机等等。至于说空调,现在多数用的都是开关电源。即便有人这么用,也不代表这么用就是金科玉律,理论上就没有什么必要性。
Harvard 发表于 2015-7-8 23:52 | 显示全部楼层
同意 看半天才看出整流器 ,应该是2个二极管串联 然后2组 并联. 比较像桥式.
个人签名:我的QQ/微信:253057617,头像就是我的个人微信号。
22
