[每日一问] 【打赏_20150703】AC-DC模块输入、输出可以反接吗?
1395|8
 楼主| mornsun 发表于 2015-7-3 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个回答完整、准确的帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:AC/DC 模块的输入、输出可以反接么?为什么?
songchenping 发表于 2015-7-3 10:21 | 显示全部楼层
输入可以反接的,输出不能反接。
原因:输入为交流电压,正弦波形式,反接后输入形式不变,
         输出为直流电压,电流有方向,如果反接的话,会损坏芯片。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-7-3 16:29 | 显示全部楼层
输入部分正负极,输出要分的,另外输入不能当输出,输出不能当输入。
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-07-07
FireRiver9 发表于 2015-7-3 20:24 | 显示全部楼层
输入为交流电压,反接没什么影响,输出是直流就要区分正负极了
王栋春 发表于 2015-7-3 20:33 | 显示全部楼层
输入是交流的无所谓反接与否,输出是有要求的
1988020566 发表于 2015-7-5 21:30 | 显示全部楼层
应该不可以吧
1988020566 发表于 2015-7-5 21:31 | 显示全部楼层
应该不可以吧
 楼主| mornsun 发表于 2015-7-7 08:45 | 显示全部楼层
【参考答案】AC/DC 系列产品输出部分为低直流电压,次级电路器件都为低压额定值,如输入、输出端反接,输出端电路器件承受高电压的交流,产品将会直接损坏,所以不能接反。
 楼主| mornsun 发表于 2015-7-7 08:47 | 显示全部楼层
鼓励新人发帖回答,获得本帖打赏奖
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
