[运放] 不知道这种噪声怎么来的?
7713|74
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-3 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近要做一个前置放大器,因为信号比较小,而且使用了高压,所以要求有高压保护功能和低噪声,但是我做的结果不理想。
如图1是我不加任何高压保护器件,也没有信号输入时产生的输出信号;
图2是在输入端加背对背二极管,在没有信号输入的情况下输出的信号;
图3是在没有信号输入,输入端加高压抑制管TVS输出的信号。
这样看来这个输出信号的频率大概在100HZ左右,想知道如何去除?因为没有老师指导,但是事情又急,所以请教各位大侠了,谢谢
gx_huang 发表于 2015-7-3 09:10 | 显示全部楼层
输入端的保护器件,估计个头比较大,引入了交流噪声,导致放大器轻微的波动。
另外,你这个图1-3,是怎么排列的。
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-3 09:13 | 显示全部楼层
另外,你这个图1-3,是怎么排 ...
图排列?
gx_huang 发表于 2015-7-3 09:19 | 显示全部楼层
呵呵,刚才还有4个图,现在3个了,奇怪了。
你这是交流电干扰。
不错不错,论坛发帖质量确实不咋的,有些回复太水了~没有激烈的批评,有些人是不会思考的!  发表于 2015-7-3 22:20
废话大师,人家问你干扰怎么来了,结果你反复说这是交流干扰 我看了你大多的回复,都是装逼的水文  发表于 2015-7-3 09:41
YYWYY 发表于 2015-7-3 09:26 | 显示全部楼层
另外,你这个图1-3,是怎么排 ...
竟说废话
我不会和你这个流氓无赖斗嘴的,我的帖子无需你回复,我也不会回复你的帖子。  发表于 2015-7-3 09:39
你说的是什么话?  发表于 2015-7-3 09:33
你说的才是废话!  发表于 2015-7-3 09:32
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-3 09:27 | 显示全部楼层
你这是交流电干扰。
恩,谢谢,有没有好的方法可以消除
gx_huang 发表于 2015-7-3 09:37 | 显示全部楼层
恩,谢谢,有没有好的方法可以消除
交流电的干扰,注意布线,输入敏感信号尽量屏蔽起来,另外,如果不需要低频频带可以考虑加高通,输入阻抗尽量不要太大。最后测试,还是要接上信号源测试,因为信号源一般是低内阻的。
装逼大侠,你这回复放在所有问题都可以,蒙刚入门的菜鸟还行,  发表于 2015-7-3 09:43
YYWYY 发表于 2015-7-3 09:38 | 显示全部楼层
你这是交流电干扰。
又是废话
谁又不瞎看不出来这是交流干扰?
人家问你干扰怎么来的,结果你反复说这是交流干扰,不知道是你眼睛有问题还是理解能力有问题?
我不会回复你的帖子的,无赖。人家是否知道,不需要你来判断。  发表于 2015-7-3 09:41
gx_huang 发表于 2015-7-3 09:49 | 显示全部楼层
还真的很懂的样子。每天跟在别人的屁股后面,累不?和某大师一样了。
gx_huang 发表于 2015-7-3 09:55 | 显示全部楼层
什么是感性元件?
稍微长一点的走线就是感性元件了。
只会玩文字游戏的江湖骗子 人家问你干扰怎么来的,结果你反复告诉人家是交流干扰,你说你是不是傻,是不是傻  发表于 2015-7-3 10:02
xm419 发表于 2015-7-3 10:57 | 显示全部楼层
什么情况,你们两个有仇啊
Siderlee 发表于 2015-7-3 11:49 | 显示全部楼层
最近太阳黑子活动比较剧烈,都辣么的激动啊
兄弟们,有本事就都拿出来  不要叽叽歪歪的
阳光电力 发表于 2015-7-3 11:53 | 显示全部楼层
将前置放大器图纸贴出来,看看。
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-3 12:29 | 显示全部楼层
将前置放大器图纸贴出来,看看。
已经附上,谢谢啦
ouyunhuai 发表于 2015-7-3 12:37 | 显示全部楼层
什么情况,你们两个有仇啊
:L 感觉吵得蛮激烈的 为什么?
woosoo521 发表于 2015-7-3 13:28 | 显示全部楼层
这仿真软件是??谢谢楼主
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-3 14:22 | 显示全部楼层
这仿真软件是??谢谢楼主
这个是我示波器测量的
zyj9490 发表于 2015-7-3 14:29 | 显示全部楼层
把这个装到一个封闭的,不透光的金属合子即可。
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-3 14:43 | 显示全部楼层
这个测量就是在封闭的金属盒中进行的
DianGongN 发表于 2015-7-3 14:44 | 显示全部楼层
LZ用了1G的反馈电阻,1pF的电容,阻抗太高。
高阻抗,本身产生白噪声,表现为波形的基本部分,尖脉冲部分是空间噪声耦合到线路中产生的。
LZ的反馈回路含有jfet,不常见。为了提高输入阻抗,把jfet包含在反馈回路中不合适。
反馈回路需要重新设计,要降低回路阻抗。
LZ也可以将输入信号和输出要求描述清楚,请二姨的高手帮你选择合理的电路结构。
你的噪声耦合观点回复很好!!我认为电路功能是微弱电流放大,反馈1G电阻是用来电流转电压的。此处JFET正是针对微小电流提高输入阻抗用。  发表于 2015-7-3 22:51
