cc2540开发
2805|13
 楼主| buptmechanic 发表于 2015-7-3 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人想做cc2540蓝牙的的开发,除了cc2540的核心板还需要什么?另外编译器是不是用IAR 8051?
dirtwillfly 发表于 2015-7-3 12:32 | 显示全部楼层
是的。另外还需要一个仿真器
 楼主| buptmechanic 发表于 2015-7-3 12:35 | 显示全部楼层
是的。另外还需要一个仿真器
是 CC Debugger 吗?烧写程序是不是也用这个?
dirtwillfly 发表于 2015-7-3 14:54 | 显示全部楼层
是的,一般那用这个就可以。也有其他支持这个ic的仿真器
309030106 发表于 2015-7-3 20:08 | 显示全部楼层
楼主得对蓝牙协议很清楚呀
FireRiver9 发表于 2015-7-3 20:25 | 显示全部楼层
有IAR for xxx的
ytfdhb 发表于 2015-7-6 09:48 | 显示全部楼层
看你初学,还是买块开发板吧,跟着教程慢慢学,等入门了做点小东西,慢慢就会了,这个BLE就入门时有点门槛,进去以后就好办了……
米尔豪斯 发表于 2015-7-6 20:40 | 显示全部楼层
cc2540蓝牙的的开发可以做吗,楼主做的怎么样
dirtwillfly 发表于 2015-7-6 21:49 | 显示全部楼层
你要外包吗?
lwsn 发表于 2015-7-6 22:21 | 显示全部楼层
IAR 8051怎么安装的,我想用它编C8051的,可以吗
 楼主| buptmechanic 发表于 2015-7-14 15:06 | 显示全部楼层
就是直接下载安装的,在官网上填写一堆信息会给你发一个30天试用期的码,之后再**。应该是可以编写c8051的,我也是刚开始用这个,以前都用keil
 楼主| buptmechanic 发表于 2015-7-14 15:07 | 显示全部楼层
。。。。。。刚开始做,做的内容不是很复杂
 楼主| buptmechanic 发表于 2015-7-14 15:08 | 显示全部楼层
看你初学,还是买块开发板吧,跟着教程慢慢学,等入门了做点小东西,慢慢就会了,这个BLE就入门时有点门槛 ...
可是我看卖的开发板上面的功能太繁杂,而且好多和其他单片机一样啊,我正在看协议栈的部分
 楼主| buptmechanic 发表于 2015-7-14 15:09 | 显示全部楼层
楼主得对蓝牙协议很清楚呀
正在看
