[ZLG-ARM] 晕倒,NXP ARM复位脚复位后正常运行,内狗复位不行,请教!
3116|12
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-12-9 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;第一次用内狗,请指教。严格按数据手册操作了,且能复位。<br />&nbsp;&nbsp;同样的程序,只是用外部复位脚复位或内狗复位,咋就不同呢?<br />&nbsp;&nbsp;用复位脚复一次位就正常运行了;用内狗复位后总是不断地复位。晕...
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-12-9 10:54 | 显示全部楼层
同一块板子
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同样一个CPU,同样的代码,复位脚人工复位,它能正常运行。(且启动内狗)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于特殊使用要内部狗复位,它就不正常,总是复位,啥原因呀?<br />
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-12-9 10:57 | 显示全部楼层
按手册,不管啥方式复位,复位后状态都一样呀
&nbsp;&nbsp;LPC2103的勘误手册也没说内狗有问题。
computer00 发表于 2007-12-9 11:03 | 显示全部楼层
是不是内狗复位后,并不自动禁止内狗啊,
你一进入程序就禁止掉狗试试。
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-12-9 11:20 | 显示全部楼层
复位脚复位后,也有开启内狗的,就正常
&nbsp;&nbsp;
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-12-9 11:44 | 显示全部楼层
内狗是不能用软件禁止的吧,只有复位默认才禁止
&nbsp;&nbsp;&nbsp;要用软件使能
gumanzhou 发表于 2007-12-9 14:36 | 显示全部楼层
开内狗要喂
开内狗要喂,开狗了不喂就咬人,<br />喂狗不能被打断,还有不要在中断喂~~
zcq30 发表于 2007-12-11 11:58 | 显示全部楼层
7楼OK。
这才是根本,也有可能您设置的时间参数过短,而程序无法适时喂狗,这样就会溢出,狗就要起作用了。
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-12-11 12:47 | 显示全部楼层
楼上的,你没看清楚吗?
&nbsp;&nbsp;同样一个CPU,同样的代码,不是有没喂狗的问题。<br /><br />&nbsp;&nbsp;
rodger_br 发表于 2007-12-11 18:33 | 显示全部楼层
楼主如何确定不是喂狗的问题?
rodger_br 发表于 2007-12-11 18:35 | 显示全部楼层
硬复位后可能是默认关狗的,狗复位后可能狗还开着。
这样初始化的时候就有可能长时间没喂狗
zusen 发表于 2007-12-12 08:40 | 显示全部楼层
复位后,狗的复位功能是被禁止了
或者他还在运行~~~~~~~
zxwwwwcom 发表于 2007-12-12 12:06 | 显示全部楼层
喂狗时,关中断了吗?关了试试
