[市场活动]
一款专门为高校教学而开发的开发板,惊喜来袭
605|0
Fannymini|  楼主 | 2015-7-3 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介:
STM32-EDU开发板是一块基于CORTEX-M3内核的STM32F103VCT6微处理器的开发平台。
STM32F103VCT6 单片机具有丰富的内部资源,可以有2个I2C,3个SPI,5个USART,1路CAN,3个12位ADC转换器,2个12位DAC转换器,内部有48KB的Data SRAM,256KB的FLASH,支持USB FS和JTAG调试。
STM32-EDU开发板是专门为高校教学而开发的,充分考虑了《微机原理》、《单片机原理》、《嵌入式系统》等课程的理论与实践教学的需求,精心设计了一系列由浅入深的实验电路与例程,帮助学生快速掌握微机原理基础,并可对嵌入式系统作深入学习。满足日常基本实验、综合创新实验、实习、毕业设计及各类竞赛的应用。
STM32-EDU开发板简单、易用,板上有清楚的IO口及功能标识,用户无需时刻对照图纸,入手即可使用。板载串口自动ISP电路,配合免费的ISP软件,即可以实现程序下载调试,无需专用仿真器即可以使用。板上也预留了SWD、JTAG接口,方便用户通过ST-LINK或JLINK进行高级仿真调试。
订单编号: STM32-EDU
资源配置:
l        CPU:STM32F103VCT6 (100pin),最大工作频率:72M,256K FLASH,48K RAM;
l        板载JTAG下载仿真口、SWD下载接口;
l        一个USB-B接口接PL2303,实现USB转TTL串口功能,并且配置自动下载控制电路,配合ISP软件的DTR、RTS控制,可实现串口自动下载程序(ISP);
l        一个通用Micro USB接口,接到STM32的USB引脚,实现USB 设备功能;
l        5V\GND\3.3V电源,通过2.54mm的单排针孔位引出;
l        所有GPIO通过2.54mm(100mil)间距的双排针孔位引出,方便外扩各种功能;
l        具有后备电池座(CR2110);(为方便快递,电池均不配置,需用户自行购买)
l        4路拨码开关;(与4个按键共用IO口,低电平有效)
l        一个系统复位按键
l        一个3.3V电源LED指示灯;
l        4个用户LED指示灯;其中1路PC13是低电平有效,另外3路为高电平有效;其中1路可用DAC(PA5)控制亮度的LED指示灯;
l        4个用户按键;(低电平有效)
l        4位共阴极的3.6英寸数码管;
l        一路电位器,0~3.3V电压输入可调,接入PC4的ADC通道;
l        一个蜂鸣器;
l        通用38KHz红外遥控接头(遥控器为选配件)
l        一个RGB三色灯,可实现漂亮的七彩灯效果;
l        一路CAN通道,采用TJA1050 接口芯片;
l        一路RS485,采用MAX485接口芯片;
l        一个24C02 存储芯片,采用IIC控制(PB6、PB7);
l        一个SPI FLASH ,采用AT45DB161芯片;
l        1个标准SD卡座(大卡),默认SPI模式,SDIO模式可选;(SD存储卡为选配)
l        1路单脉冲模块电路;
l        1路PWM模拟DAC电路;1路DAC的RC电路,可做PID控制实验;
l        1路温控模块:NTC热敏电阻、加热电阻、18B20温度传感器;
l         一个FSMC外扩接口,可接2.4/2.8寸 TFT 液晶屏等外设;(屏为选配件)
l         一个电机控制接口,兼容ST官方接口;(直流无刷电机驱动板可供选配)
l         一个以太网模块(ETH-RMII )外扩接口,仅适用STM32F2\F4芯片;选配件
l         一个数字摄像头(DCMI)外扩接口,仅适用STM32F2\F4芯片;选配件
可以开设的实验:
基础实验部分:
l        MDK(Keil ARM)的基本使用;STM32的开发板的基本使用;
l        延时方式控制一个LED灯亮灭;
l        基本GPIO实验;
l        外部中断实验(按键);
l        基本定时器实验(控制LED灯);
l        数码管显示实验;
l        ADC转换实验(电位器);
l        DAC转换实验(LED指示或ADC采集闭环);
l        串口通讯实验;
提升实验部分:
l        IIC控制实验(EEROM,24C02);
l        SPI控制实验(SPI Flash,AT45DB161);
l        单总线控制实验(18B20温度检测);
l        RS-485通讯实验;
l        RGB七彩灯实验;
l        蜂鸣器音乐实验;
l        SPI SD卡基本实验;
l        NTC温度检测实验;
综合性、创新性实验部分:
l        呼吸灯实验;
l        电子时钟实验(STM32-RTC时钟)
l        温度控制实验(PID控制);
l        TFT液晶屏显示实验(需要采购选配件——液晶屏)
l        SD卡、文件系统实验;
l        函数波形发生器实验(DAC功能);
l        PWM-DAC实验;
l        使用RC滤波器模拟控制对象,PID控制实验;
l        脉冲计数、脉冲宽度测量实验;
l        CAN通讯实验;
l        红外遥控接收、编码误别实验(需要自备普通遥控器,或采购选配件);
l        多路数据采集系统实验;
System description
个人签名:从事STM32/STM8开发板、电机套件、手机周边产品开发,技术交流群:19043725。https://fretech.taobao.com
53
