为什么万用表不能在PCB工作的情况下测负载电路的阻抗........
2746|7
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-24 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想到的,PCB在上电和不上电的情况下,负载电路是不一样的。
输入电压是3.3V,不上电,负载电路是850ohm
上电竟然是0ohm
我的想法是,万用表有自己的蓄电池做电源,在最坏的情况下最多和3.3V抵消一部
分,根据欧姆定律还是能测到电阻的。
一时也找不到万用表的工作原理,不知道桌面解释。
linqing171 发表于 2008-9-24 14:42 | 显示全部楼层
万用表是输出20uA的电流,测量电流两端的电压。
说到最后还是测量电压的。
不同的量程分别就是20uA,200uA,2mA,你可以串个电流表看看它测电阻的时候怎么测试的。
你肯定是出现了负电压,也就变成了负电阻了,所以才是0欧姆。
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-24 17:25 | 显示全部楼层
看上去有点道理
uA的电流表很难找的,测电压是否合适啊。
我手上有两台万用表(TES,VICTOR),TEK示波器.
TES:
400    4k     40k     400k
3.3v   550mv  550mv   550mv
VICTOR:
200     2k     20k     200k
550mv   550mv  550mv   480mv
所以说:
两台id数据是
8ma    135ua  13.5ua   1.35ua
2.75ma  110ua  11ua    2.4ua
很不理解,探头互换也是0ohm 啊
hjh2008 发表于 2008-9-24 21:30 | 显示全部楼层
帅哥!你测的是电源的内阻!
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-25 08:36 | 显示全部楼层
没错啊,测的就是电源的内阻!有关系吗?
至少我可以得出,万用表电阻档的电流的纲量
我觉得可以这么理解,但负载电流超过 100ohm量程的时候,即2.75~8mA(这是显
而易见的,我测的是干路,A级电路),万用表可以认为电阻比100ohm更小,所以是
0ohm。
不知道我分析的是否合理
jokeking 发表于 2008-9-25 09:22 | 显示全部楼层
无语了。。。。。
万用表测电阻怎么测?还不是要在电阻加电流,然后测电阻两边的电压。你在线的话,电压是确定的,还怎么准呢?
linqing171 发表于 2008-9-25 10:02 | 显示全部楼层
万用表的输出电流是有条件的。
如果测试的两端的电压高于一定的时候,万用表就不能正常输出电流了。
你搜下 icl7135 的资料,这个是个AD芯片,一般万用表测电流都是输出个电流,然后让类似于这个芯片测电压的。
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-25 11:43 | 显示全部楼层
回6楼的,我没想把负载电阻 测准,我只想知道负载大致的量纲,实践了下,竟然
是0ohm
我在三楼发的数据只想说明,万用表测电阻的条件是 加一定的输出电流/输出电压
万用表里有块电池,在测电阻的时候,实际还是测电流,然后折算成电阻值。这个
说法没漏洞吧.
然后你可以看我那份数据,电流和电阻是成反比的,工作时负载电流会比万用表
提供电流大很多倍,所以电阻为0
