[STM32F1] 求助!STM32F103能正常下载程序,但不能运行。
16382|17
 楼主| 12telent34 发表于 2015-7-3 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
OSC用的是8M无源晶振,负载22p电容,1M电阻,用示波器能测出晶振频率为8M。
OSC32接的10p负载电容,用示波器测不出波形。
电源3.25V。
现在可以通过J-LINK下载程序,但是却无法运行。把相同的程序下载到ST官方板上能正常运行。
有没有人遇到过这种情况?
求助~~
mmuuss586 发表于 2015-7-3 19:27 | 显示全部楼层
看下复位,晶振等是否正常;
尤彼卡 发表于 2015-7-3 19:48 | 显示全部楼层
无法运行?是直接跑飞的,还是什么状况
telentmmc 发表于 2015-7-3 22:34 | 显示全部楼层
看下复位,晶振等是否正常;
你好,8M晶振是正常的。
复位信号怎么看是否正常?
telentmmc 发表于 2015-7-3 22:35 | 显示全部楼层
无法运行?是直接跑飞的,还是什么状况
你好,应该不是跑飞了。因为下载到ST官方板上是能正常运行的。
airwill 发表于 2015-7-4 06:51 | 显示全部楼层
OSC32 的电容是太大了, 减半吧.
我怀疑楼主也不知道程序有没有运行, 反正只是现象正常的功能没有出来吧
这可能是你的软件居于 RTC 或者跟 OSC32 振荡有关的部分在等待 OSC32 的起振吧
用调试器跟踪一下试试.
soso1217 发表于 2015-7-4 07:05 | 显示全部楼层
st板子上用的也是外部8M晶振?
mmuuss586 发表于 2015-7-4 08:39 | 显示全部楼层
你好,8M晶振是正常的。
复位信号怎么看是否正常?
看高低电平啊;
接个仿真器,仿真下就知道了;
telentmmc 发表于 2015-7-4 09:07 | 显示全部楼层
OSC32 的电容是太大了, 减半吧.
这 ...
确实如你所说,我也不知道程序有没有在跑,只知道现在不正常。那么我怎么知道程序有没有跑呢?
OSC32我试过换10p的,没有效果。其他容值的暂时还没试。
另外,调试跟踪器是什么?新人,很多不懂。
还有,会不会跟PCB板的设计有关系呢?原理图和参数跟官方板是一样的,如果找不出问题我打算重做PCB试试
telentmmc 发表于 2015-7-4 09:09 | 显示全部楼层
看高低电平啊;
接个仿真器,仿真下就知道了;
如果是看高低电平的话,复位信号应该是没问题的。
telentmmc 发表于 2015-7-4 09:11 | 显示全部楼层
st板子上用的也是外部8M晶振?
是的,我的ST板是电机控制套件xxx0221(型号忘记了……)
fanxsd 发表于 2015-7-4 10:18 | 显示全部楼层
没有遇到过这种问题。。。
telentmmc 发表于 2015-7-6 10:42 | 显示全部楼层
呃。。问题解决了
摆了个大乌龙,我是用IO口高低电平转换来测试板子行不行的。
刚好用的那个端口的芯片PIN脚翘了起来导致没有焊好,所以测波形没测出来
谢谢大家了
 楼主| 12telent34 发表于 2015-7-6 10:50 | 显示全部楼层
呃。。问题解决了
谢谢大家了
yajun19860314 发表于 2017-4-12 21:26 | 显示全部楼层
今天我也遇到了,问题也找到了,已经解决了。症状:下载程序正常,cpu无**常启动,晶振也正常。导致的原因:mcu启动引脚的下拉电阻没有接地,在铺铜的时候导致死铜啦。解决办法:飞线接地一切正常了。感谢!
yanglangtao 发表于 2017-4-27 15:11 | 显示全部楼层
今天我也遇到了,问题也找到了,已经解决了。症状:下载程序正常,cpu无**常启动,晶振也正常。导致的原因 ...
请问你是哪个引脚没有接地,导致程序不能运行
王紫豪 发表于 2017-4-27 16:03 | 显示全部楼层
毫无疑问,boot0
yanglangtao 发表于 2017-4-27 16:41 | 显示全部楼层
原来如此,
