[技术讨论] 运放音质终级解密
8379|31
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 17:42 | 显示全部楼层
不同厂家的运放音质是不同的。
谢谢大家!
LM的运放清晰纯正干净有力。
再次感谢大家!
其他厂家的大多柔和而肥厚。
谢谢大家1
运放的音质LM与其它任何厂家的都不同。
如果 要得到一个清晰纯正干净有力而不拖泥带水的音质效果。
请使用LM的运放。
即使LM358都是很好的。
可以这样认为。
无论LM是基于什么设计理念。
LM的运放都是非常适合音频放大的。
原因就是LM运放的这种音质效果。
恰好是人们的直接最认可的那种。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 17:44 | 显示全部楼层
本大师基本可以确定。
谢谢大家!
LM的运放是怎么得到如此效果的。。
而其他厂家的运放都不具备LM的特色的原因。
居然是一个勤俭节约的问题。
再次感谢大家!
谁的功耗小谁就能越接近于LM的。
谢谢大家!
功耗的认识对于音频放大音质的影响。
肯定除了本大师就没有人知道了
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 17:47 | 显示全部楼层
作为一个猜测。
谢谢大家!
既然BOB可以设计741型运放。
再次感谢大家!
而且ClassAB也是他的发明。
那么BOB肯定最了解ClassAB了。
谢谢大家!
就像本大师一样。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 17:59 | 显示全部楼层
ClassAB到目前为止。
谢谢大家!
可以算一个伟大的发明了。
再次感谢大家!
理想看来ClassAB确实可以实现ClassA的功能。
前提是偏执电流足够大。
此时ClassAB还可以比ClassA跟好。
再次感谢大家!
但现实就是。
非线性问题。
连偏执电压的设计都不可能是非常稳定的。
而且ClassAB也没有准备设置过多的偏执电流。
因为ClassAB属于CurrentOnDemand。
谢谢大家!
如何设置其静态电流。
是个问题。
然而LM的运放作的很好。
谢谢大家!
虽然本大师也不知道是否LM按照更小静态电流进行设计。
但更小的静态电流设计的结果就是这种干净有力而不拖泥带水的音质效果。
而且除了LM任何其他厂家的运放都不是LM的这种效果。
所以可以肯定的就是。
非LM的运放厂家的ClassAB的静态电流设计过大。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:09 | 显示全部楼层
1969和1969的ClassAB版本。
谢谢大家!
失真要小的多。
再次感谢大家!
虽然1969页不是纯正的ClassA单很接近。
谢谢大家!
虽然理想看来如果ClassAB的偏执电流设计在1A应该会接近。
但显然不是这样。
事实上1969依然相当于一个静态电流很小的理想的ClassAB 。
再次感谢大家!
ClassAB的主要问题就是偏执电压并非恒定。
几个mV的电源变化会导致输出电流的大幅变化。
这是一个干扰。
而纯ClassA或准A的1969不存在偏执电压的问题。
所以从这个角度看2者不会存在ClassAB可能存在的干扰。
谢谢大家!
虽然人们会在ClassAB的偏执电压上并联电容进行缓冲。
但显然这是正确做法。
而且确实可以减小失真。
但依然不是完美的解决办法。
ClassAB目前没有完美的偏执电压的解决办法。
而且人们也不太重视这个问题。
谢谢大家!
可以不把这个问题当作一个问题。
但偏执电流如果设计就是一个大问题了。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:11 | 显示全部楼层
合适的ClassAB的偏执电流应该是1mA左右。
谢谢大家!
无论是运放还是功率放大电路。
再次感谢大家1
对于运放来说还可以更小。
谢谢大家!
这就意味着三极管的偏执电压在0.4V左右。
或更小。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:15 | 显示全部楼层
1mA的集电极电流意味着26欧姆的输出电阻。
谢谢大家!
对于运放来说负载通常都不是8欧姆。
所以这个26欧姆相对于几百个欧姆或更大的负载来说还是足够小的。
作为射级跟随器的ClassAB输出失真很小。
而且主要就是幅度失真。
THD指标还是蛮小的。
再次感谢大家!
作为100W输出的功率放大电路。
其输出ClassAB的静态电流依然应该设计在1mA。
而决不是10mA或更大以至于几百mV或几个A。
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:19 | 显示全部楼层
没有任何证据证明1969的准ClassA与其AB版本。
谢谢大家!
在ClassAB的静态电流设计过大的时候THD会减小。
事实上只有减小静态电流THD才会减小。
再次感谢大家!
这是正确的。
ClassAB更适合小的静态电流。
谢谢大家!
其道理非常简单。
静态电流越小其工作方式就越接近于ClassA。
再次感谢大家!
如果不是1A以上的静态电流。
从理论上来说只能把静态电流减小到尽可能的小。
谢谢大家!
如果ClassAB的静态电流设计在1A。
虽然依然不能与准ClassA的1969相比。
但理想看来应该是接近ClassA的。
但事实不是如此。
其原因最大的依然是偏执电压问题。
偏执电压导致的干扰问题。
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:25 | 显示全部楼层
1969的本质不是横流元有源负载的射级跟随器。
谢谢大家!
但因为下管的电流变化远小于上管所以可以近似看作准ClassA。
再次感谢大家!
然而事实上1969实现了一个理想的ClassAB的理想状态。
谢谢大家!
对于ClassAB来说。
如果不是理想的大偏执电流的情况。
那么最好的做法就是一个馆子导通后另一个截至。
虽然不可能完全截至但电流非常小。
此时就是最接近于ClassA。
这就是偏执电流越小而声音就更加清晰纯正而且不拖泥带水的原因。
再次感谢大家
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:27 | 显示全部楼层
除了LM的运放。
谢谢大家!
其他厂家的运放的ClassAB输出的静态电流肯定都不小。
并不是说1mA就足够小。
而是0.1mA依然有可能大。
再次感谢大家!
LM的运放静态电流应该很小。
这是作为音响的听感的直接感受。
而其他厂家的运放的ClassAB的输出静态电流过大。
包括4558和082以及5532等等所有非LM的运放在内。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:31 | 显示全部楼层
也许有人会说。
谢谢大家!
这些通用运放的静态电流都是5mA左右。
再次感谢大家!
LM的也是5mA左右。
的事实依然无法改变LM的运放与其他运放截然不同的事实。
谢谢大家!
即使都是5mA也存在合适与否的问题。
显然LM的最合适。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:34 | 显示全部楼层
也有人说美国的运放。
谢谢大家!
都非常低猛。
再次感谢大家!
然而事实就是只有LM的才是唯一最猛的。
其他厂家的都是胆味十足的柔软肥厚的音质效果。
这是静态电流过多导致的。
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:42 | 显示全部楼层
为什么对于运放或功放来说。
谢谢大家!
10mA以上的静态电流会导致柔和的非纯正的胆味效果的问题的答案就是。
再次感谢大家!
一个馆子导通的时候另一个应该截至。
高于10mA的另一个应该截至的馆子导致了一个干扰。
这是THD指标下降的重要原因。
而如果1mA的静态电流则消除了这个干扰。
THD指标提升了。
总的来说减小了一半的干扰总是好事一桩。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 18:46 | 显示全部楼层
当然THD的问题。
谢谢大家!
不仅仅是ClassAB的问题。
还有其他问题。
但从LM运放的音质十分纯正的角度看。
LM的运放设计应该是最合理的。
再次感谢大家!
摸摸 发表于 2015-7-3 20:23 | 显示全部楼层
谢谢大家!
戈卫东 发表于 2015-7-3 20:52 | 显示全部楼层
大师你真是神人那。。。。。。。
xukun977 发表于 2015-7-3 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 21:25 | 显示全部楼层
ClassAB如果要更低的THD。
谢谢大家!
就需要高速高精度。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-3 21:26 | 显示全部楼层
功率放大200K时的THD小于0.01%是可以做到的。
谢谢大家!
高速比高精度更重要。
再次感谢大家!
个人签名:认真学习和领会本大师的教导。 谢谢大家! 是学习和解决模拟电路问题的唯一正确方法。 再次感谢大家! ...
26
