计算的和书上给的例子不一样
1048|14
dingy|  楼主 | 2015-7-3 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器溢出率怎么计算呢
pengf| | 2015-7-3 19:18 | 只看该作者
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
renyaq| | 2015-7-3 19:18 | 只看该作者
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
supernan| | 2015-7-3 19:18 | 只看该作者
为什么这么做呢
dingy|  楼主 | 2015-7-3 19:19 | 只看该作者
我也想问啊
renyaq| | 2015-7-3 19:19 | 只看该作者
汇编也要考虑,我说的有点歧义,汗一个
栩栩如生| | 2015-7-3 19:20 | 只看该作者
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
zwll| | 2015-7-3 19:20 | 只看该作者
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
chuxh| | 2015-7-3 19:21 | 只看该作者
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
juventus9554| | 2015-7-3 19:25 | 只看该作者
一般还是采用自动重载模式的多吧
dingy|  楼主 | 2015-7-3 19:25 | 只看该作者
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
chuxh| | 2015-7-3 19:26 | 只看该作者
匹配寄存器什么作用?
llljh| | 2015-7-3 19:27 | 只看该作者
有的MCU的定时器是反着来计数的,
ousj| | 2015-7-3 19:27 | 只看该作者
什么单片机?各种单片机互不相同,不要死认书,要看数据手册。差2倍的时候要检查主频是否配置正确,预分频和后分频的设置是否正确,计数器本身不会差到这么多,一般错在上面3个点。
dingy|  楼主 | 2015-7-3 19:27 | 只看该作者
有点晕,先结贴了
