[ZLG-ARM] lpc2366(b版)问题,请就周公
2351|3
 楼主| xcxxyc 发表于 2007-12-28 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC, pc, DMA, TE, DM
  ERRATE说LPC2366的I2S不能使用DMA,到底能不能使用。据有人说能使用,但我在做实验时却没有成功,到底能不能用,希望的到周工的回答。谢谢!!
zlgarm 发表于 2007-12-28 11:25 | 显示全部楼层
回复如下:
xcxxyc&nbsp;;您好<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于您的问题作如下解答:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lpc2366(b版)I2S能使用DMA;请您仔细阅读一下勘误表。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wzj
 楼主| xcxxyc 发表于 2007-12-28 17:02 | 显示全部楼层
谢谢zlgarm_wzj。
谢谢,多谢!!
 楼主| xcxxyc 发表于 2007-12-28 17:10 | 显示全部楼层
这是从LPC2366 的ERRATA上复制下来的
I2S.1:I2S&nbsp;DMA&nbsp;interface&nbsp;is&nbsp;non-operational<br /><br />Introduction:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;LPC2366&nbsp;has&nbsp;an&nbsp;I2S&nbsp;interface,&nbsp;which&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;used&nbsp;for&nbsp;audio&nbsp;devices.&nbsp;The&nbsp;I2S&nbsp;interface&nbsp;was&nbsp;initially&nbsp;designed&nbsp;to&nbsp;operate&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;general&nbsp;purpose&nbsp;DMA&nbsp;controller.<br /><br />Problem:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;DMA&nbsp;controller&nbsp;cannot&nbsp;access&nbsp;the&nbsp;I2S&nbsp;interface.<br /><br />Workaround:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No&nbsp;known&nbsp;workaround.
