[ZLG-ARM] P0口做GPIO输入时必须要接上拉电阻吗?
7769|15
 楼主| xiuzhou 发表于 2007-12-28 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  书上说当P0口连接GPIO且用于输入时,由于内部无上拉电阻,所以需要加10K左右的上拉电阻。但是我的P0口(LPC2136  P0.25)没有上拉电阻,照样可以正确读取电平值,疑惑到底要不要加上拉电阻,还是加上拉电阻是为了确保管脚不悬空,保持稳定,谢谢!
zlgarm 发表于 2007-12-28 15:18 | 显示全部楼层
re:p0做IO口
xiuzhou&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0作为输入时可以不用上拉,是可以工作的,但是因为它是悬空的,在没有输入时其电平是不定的,很容易受到干扰,所以在要求可靠性高的场合还是最好把上拉电阻加上。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
computer00 发表于 2007-12-28 15:20 | 显示全部楼层
用于输入时内阻越高越好。所以不用接上拉电阻。
关键在于你的驱动器端,是否有高电平驱动能力。如果没有高电平驱动能力,则需要在输出端接上拉电阻。
zlgarm 发表于 2007-12-28 15:23 | 显示全部楼层
需要加上拉电阻
xiuzhou&nbsp;&nbsp;您好:<br />加上拉电阻主要是为了确保管脚不悬空,保持稳定,在上电时有一个确定的电平状态.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;&nbsp;zlgarm_zhp
 楼主| xiuzhou 发表于 2007-12-28 16:20 | 显示全部楼层
回复
非常感谢楼上三位的解答,谢谢!
hotpower 发表于 2007-12-28 23:14 | 显示全部楼层
P0应该接上拉~~~不要听00胡说~~~
hpy013 发表于 2007-12-29 11:34 | 显示全部楼层
我感觉NXP说的的GPIO对某些引脚用这个名字可能有点不大适合
还得用上来电阻,才能输出1。奇怪~~
王紫豪 发表于 2007-12-29 21:19 | 显示全部楼层
加上吧!
这是一个良好的习惯。
万凯 发表于 2007-12-30 09:08 | 显示全部楼层
估计你是用到了0.2和0.3还有等I2C口了
估计你是用到了0.2和0.3还有等I2C口了,这几个脚做为输出的时候要加上拉电阻
computer00 发表于 2007-12-30 10:38 | 显示全部楼层
要把握住事物的本质啊,先把输入和输出理解清楚。
农民讲习所 发表于 2007-12-30 10:47 | 显示全部楼层
不加
IO输入时,能不加的尽量不加
icecut 发表于 2007-12-30 21:41 | 显示全部楼层
顶00
zhp521464 发表于 2008-1-1 17:45 | 显示全部楼层
加个很大的好一些
 楼主| xiuzhou 发表于 2008-1-2 17:51 | 显示全部楼层
顶OO
OO能不能详细说说输入和输出的本质呢?如果能有输入输出内部电路图的话应该比较容易理解,但是找不到。那位能提过这方面的电路图,谢谢!!!
computer00 发表于 2008-1-2 18:56 | 显示全部楼层
输入是接收端,因此阻抗越高越好。这好比一个人的接受能
接受能力越强,那么讲课的人就越轻松。<br /><br />而输出端,就是那个讲课的人。如果你要让某人接受什么东西,你必须要给他讲课(驱动)。<br /><br />看看这个:
computer00 发表于 2008-1-2 23:51 | 显示全部楼层
给它一个确定的驱动。
