拔插无法检测
880|8
 楼主| guoyt 发表于 2015-7-4 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ev, ce, TE, RAM, ic
我在编码检测USB设备的时候遇到一个问题,一直解决不了。待检测的USB设备是自行设计的,可以正常工作。
在程序中,我用OnUSBChange(WPARAM wParam, LPARAM lParam)函数响应WM_DEVICECHANGE消息。为了简单起见,我将代码简化如下:
LRESULT CMainFrame::OnUSBChange(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
DEV_BROADCAST_HDR *pDEV = (DEV_BROADCAST_HDR*)lParam;
if (wParam == DBT_DEVICEARRIVAL)
AfxMessageBox("OK");
if (wParam == DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE)
AfxMessageBox("NO");
  return CWnd::OnDeviceChange(wParam, lParam);
由于担心没有注册消息,我又添加了函数RegisterForDevChange(HWND hDlg, PVOID *hNotifyDevNode),代码如下
void CMainFrame::RegisterForDevChange(HWND hDlg, PVOID *hNotifyDevNode)
   DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE *pFilterData =
(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE*)
_alloca(sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE));
   ASSERT (pFilterData);
UUID GUID_CLASS_INPUT;
UuidFromString((unsigned char*)"36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000", &GUID_CLASS_INPUT);
  ZeroMemory(pFilterData, sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE));
  pFilterData->dbcc_size = sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE);
   pFilterData->dbcc_devicetype = DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE;
   pFilterData->dbcc_classguid = GUID_CLASS_INPUT;
  *hNotifyDevNode = RegisterDeviceNotification(hDlg, pFilterData, DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE);
这个函数在窗体创建时调用。
按照我的设想,在我的USB设备拔插的时候应该有WM_DEVICECHANGE消息,触发响应函数,而函数的参数wParam应该是DBT_DEVICEARRIVAL或者DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE。
但实际测试时,我发现WM_DEIVCECHANGE消息始终能发出,函数能正确响应,可wParam的值始终为7,不是我们需要的值。
yufe 发表于 2015-7-4 08:51 | 显示全部楼层
程序不变拿U盘和移动硬盘作了测试,能正确获取DBT_DEVICEARRIVAL或者DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE吗?
 楼主| guoyt 发表于 2015-7-4 08:52 | 显示全部楼层
可以正确获取
zhuww 发表于 2015-7-4 08:52 | 显示全部楼层
如果标准USB设备能正常说明你的程序没问题。
zhanglli 发表于 2015-7-4 08:52 | 显示全部楼层
是不是你自己的USB设备驱动做的不标准?
lium 发表于 2015-7-4 08:52 | 显示全部楼层
因为那个USB类无法在我前面提到的设备上应用,所以只能自己想办法解决。
hanwe 发表于 2015-7-4 08:53 | 显示全部楼层
做上位机就是这么郁闷,下位机不对出相应的接口,会把你累死。
 楼主| guoyt 发表于 2015-7-4 08:53 | 显示全部楼层
呵呵,感同身受啊
