三极管的穿透电流
3976|17
 楼主| YEO 发表于 2015-7-4 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的穿透电流是在基极悬空时才会出现的吗?
将基极下拉是否就没有了?
manbo789 发表于 2015-7-4 09:18 | 显示全部楼层
要看下拉到多少,如果基极接地,发射极就没有穿透电流了,一点都没有了,集电极还有,
Jack315 发表于 2015-7-4 09:38 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-286059929.html
Lgz2006 发表于 2015-7-4 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
这样学习是不行的
穿透电流,符号是什么,怎么测的?
PN结反向漏电流是什么?
3极管怎么样实现放大?
它们之间在电路中是怎样关系?
你在哪儿认识“穿透电流”的,它上面怎么说的?
这些若不能串在一起来学习理解掌握,改行吧
 楼主| YEO 发表于 2015-7-4 11:26 | 显示全部楼层
这样学习是不行的
穿透电流,符号是什么,怎么测的?
PN结反向漏电流是什么?
说话不用这么打击人吧?
我只是一个小小的工艺员,平时管产线的,有兴趣有空时学一下电子。
又不是想做什么大工程师或科学家。
基础很差我是承认的。
看你这么说都没心情了。
@Lgz2006
最近生产的一批三极管控制led,出现了没有驱动都发光的情况,将三极管基极下拉就正常了,才跑来这里问问,待会贴上电路
LockYourID! 发表于 2015-7-4 17:30 | 显示全部楼层
估计是CE搞反了吧
Lgz2006 发表于 2015-7-4 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
说话不用这么打击人吧?
又不是想做什 ...
我不想伤害人
既是工艺员,那就理当不那么清楚
但你把前面我说的一层一层串起来自学就好了——它不是什么高级东西,只是电路基础而已
你们产品的情况,85%可能是电路设计缺陷——正常设计照例会有一个下拉电阻
captzs 发表于 2015-7-4 18:02 | 显示全部楼层
常常在e极接电阻到地(要兼顾负载电流),配合下拉电阻使用。
maychang 发表于 2015-7-4 18:23 | 显示全部楼层
楼主所说“最近生产的一批三极管控制led,出现了没有驱动都发光的情况,将三极管基极下拉就正常了”,这个产品显然是设计水平不够正规——甚至可以说是外行设计的。
7楼Lgz2006所说完全正确:这是很基础的内容。既然是基础内容,就需要扎实,而且需要循序渐进,需要各方面知识的联系。零敲碎打地学习,事倍功半。
 楼主| YEO 发表于 2015-7-4 20:10 | 显示全部楼层
如图所示,客户过来加了红圈那个电阻就正常了,
之前搞错了,以为加下拉
基极接的是sink口,就是开漏的吧?
Lgz2006 发表于 2015-7-4 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个电阻其作用就是“下拉”!
上或下是有特别说法的,而不是直观的上下
你的客户技术比你们上啊
maychang 发表于 2015-7-4 22:16 | 显示全部楼层
之前搞错了,以为加下拉
LED失控,主要原因可能并不是图中分立PNP管的穿透电流,更大的可能是SINK端(据你所说是个芯片的开漏(如果是双极型工艺应该是开集)输出)内部管子的“穿透电流”。
从芯片外部看,表现为该引脚“漏电”,不能彻底关断。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2015-7-4 22:17 | 显示全部楼层
之前搞错了,以为加下拉
你们客户的作法完全正确。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2015-7-5 06:37 来自手机 | 显示全部楼层
LED失控,主要原因可能并不是图中分立PNP管的穿透电流,更大的可能是SINK端(据你所说是个芯片的开漏(如果 ...
chang老师分析的真好
无论从哪儿说起,凡是直接围绕Iceo给出的“答案”,都将引楼主入误区走歧途
以微安计的穿透电流不可能点亮LED,而开漏开集芯片电路的漏电流却更容易被忽视
以此电阻为主题的帖子在本坛已有100个了。"一个值足够小的电阻,并联于开关管b-e两极"的电路技术,老早就被人们认识应用,现今可以说已成为标准电路设计了
HWM 发表于 2015-7-5 08:21 | 显示全部楼层
OC(或OD)输出,接上拉电阻是个最基本的常识
captzs 发表于 2015-7-5 09:06 | 显示全部楼层
以前制作工艺差,穿透电流普遍很大,就有人给了附件电路。
松哥无敌 发表于 2015-7-5 09:14 | 显示全部楼层
我*,看见标题我赶紧进来学习一下。
maychang 发表于 2015-7-5 12:17 | 显示全部楼层
再多说一点。
三极管基极与发射极之间并联电阻(简单地说应该是发射结并联电阻)这种方法很有效,以至于成为常规方法,归根结底是由于发射结电压电流之间关系的非线性。
这很难计算,太麻烦,但从三极管输入特性曲线上看则是非常简单。
YEO
132
