[技术求助]
PCM3010 怎么设置MUTE状态?
906|16
liliang9554|  楼主 | 2015-7-4 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554|  楼主 | 2015-7-4 09:55 | 只看该作者
很多编码器都有MUTE管教  这个居然没有?
yszong| | 2015-7-4 09:55 | 只看该作者
有个关断电源控制脚
关电做静音 会有冲击声吧?
lizye| | 2015-7-4 09:55 | 只看该作者
要额外加电路来实现静音?
liliang9554|  楼主 | 2015-7-4 09:56 | 只看该作者
de-emphasis control
DEMP1, DEMP0: De-emphasis control pins select the de-emphasis mode of the DACs as shown below.
DEMP1 DEMP0 DESCRIPTION
LOW LOW De-emphasis 44.1 kHz ON
LOW HIGH De-emphasis OFF
HIGH LOW De-emphasis 48 kHz ON
HIGH HIGH De-emphasis 32 kHz ON
这个模式是什么意思??
yszong| | 2015-7-4 09:56 | 只看该作者
PCM3070 是Audio codec,MUTE功能是通过软件功能实现
例如DAC mute是通过P0_R64_B3 和P0_R64_B6 来进行的。
外部的RESET是用来上电初始化的,不能用作开关和MUTE功能。
liliang9554|  楼主 | 2015-7-4 09:57 | 只看该作者
嗯,懂了,多谢大家
lwsn| | 2015-7-6 22:30 | 只看该作者
米尔豪斯| | 2015-7-8 18:58 | 只看该作者
lefeng| | 2015-7-8 19:21 | 只看该作者
额外加什么电路来实现静音
airwill| | 2015-7-9 20:34 | 只看该作者
手册有关这方面的介绍:
external mute control
To eliminate the clicking noise which is generated by DAC output dc level change during power-down ON/OFF control, external mute control is generally required. The recommended control sequence is:external mute ON, codec power down ON, SCKI stop and restart if necessary, codec power down OFF, and external mute OFF.
vivilzb1985| | 2015-7-11 10:48 | 只看该作者
这个我不太懂得,就帮着顶一下了吧。
Thor9| | 2015-7-11 22:01 | 只看该作者
楼主得仔细研究一下数据手册
尤彼卡| | 2015-7-12 22:34 | 只看该作者
309030106| | 2015-7-19 09:46 | 只看该作者
MUTE功能是通过软件功能实现
