[技术求助]
运放的直流特性
1114|18
lizye|  楼主 | 2015-7-4 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2015-7-4 10:28 | 只看该作者
运放的偏置电流吧!
wyjie| | 2015-7-4 10:28 | 只看该作者
我也觉得运放是偏置电流,偏置电流 bias current 就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流
jiajs| | 2015-7-4 10:28 | 只看该作者
还是从具体的设计中了解吧
jiajs| | 2015-7-4 10:29 | 只看该作者
个人理解:
运放的直流特性是在处理直流信号时候会对性能有影响的参数,一般这些参数不随输入信号的频率变化而变化
yszong| | 2015-7-4 10:29 | 只看该作者
举个例子
jlyuan| | 2015-7-4 10:29 | 只看该作者
比如失调电压,偏置电流,共模输入/输出范围等
yszong| | 2015-7-4 10:30 | 只看该作者
对应还有交流特性,交流特性主要是处理交流信号时候需要考虑的参数
比如带宽,摆率,PSRR,CMRR等
heweibig| | 2015-7-4 10:30 | 只看该作者
直流特性还应包括电源电压(双电源/单电源),温飘(drift),静态电流等
zhaoxqi| | 2015-7-4 10:30 | 只看该作者
相当于三极管的静态工作电流  主要是保证运放可靠工作
huangchui| | 2015-7-4 10:30 | 只看该作者
这貌似是三极管静态工作点,以及交流放大的参数特征
jiajs| | 2015-7-4 10:31 | 只看该作者
给楼主一个建议:
提问题最好能够把问题描述得清楚准确.
一方面, 节省网友们的时间, 也能够提高得到有帮助回答的可能性.
另一方面, 其实描述问题的过程也是个思考和整理的过程. 清晰的思路和严密的分析也能帮助你自己解决问题.
所以很多时候, 把问题表述清楚了, 问题也就解决了一半了
zhanghqi| | 2015-7-4 10:31 | 只看该作者
呵呵   楼主  要加强基本功的学习啊   呵呵  电子工程师    在理论这一块需要加强   这样才能保证技术可以有大幅度提升   呵呵  多多努力哦
zhenykun| | 2015-7-4 10:31 | 只看该作者
和三极管的静态偏置电流概念类似   掌握了三极管的特性   运放的特性应该问题不大   呵呵
lizye|  楼主 | 2015-7-4 10:32 | 只看该作者
嗯,知道了
米尔豪斯| | 2015-7-6 20:55 | 只看该作者
就是在直流状态下的电路特性
lefeng| | 2015-7-6 21:59 | 只看该作者
温漂,零漂等都是在这里分析的
尤彼卡| | 2015-7-7 21:50 | 只看该作者
运放分直流特性,交流特性,直流特性一般是为了确定静态工作点的
