求3C认证 PCB布线标准
1492|6
 楼主| gdczy 发表于 2015-7-4 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻容降压电源供电给LED灯,0.68U,CBB电容,然后桥式整流,这样能过CCC吗?如果爬电距离都够的话!
tyw 发表于 2015-7-4 18:39 | 显示全部楼层
 楼主| gdczy 发表于 2015-7-5 09:17 | 显示全部楼层
阿凡提哈哈 发表于 2015-7-5 10:41 | 显示全部楼层
不能。
tyw 发表于 2015-7-5 11:00 | 显示全部楼层
3c认证中打4kv高压,要夹在外壳端口打高压,电容降压是共地的东东,肯定通不过,改进办法是加隔离,又回到变压器方案了,哈哈,晕,这种东东只好混混垃圾市场,木人管泥.老板又想省银子,又想过3C混牌坊,没门.哈哈
 楼主| gdczy 发表于 2015-7-5 13:36 | 显示全部楼层
3c认证中打4kv高压,要夹在外壳端口打高压,电容降压是共地的东东,肯定通不过,改进办法是加隔离,又回到变压器 ...
不是吧,我用桥式整流哦
tyw 发表于 2015-7-5 16:13 | 显示全部楼层
不是吧,我用桥式整流哦
朋友帮帮忙好哇,跟桥整勿搭介的,你的低压还是可以通过桥整中的其中一个二极管与电网的相线或中线相通.
