48V升压到500VDCDC转换方案求助
4203|8
 楼主| zhangyu198530 发表于 2015-7-4 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天老板给布置了个任务,做台48V转500V的DC-DC电源。对电源这块不是很熟悉,请各位高手给指条道。功率在5K左右。
songchenping 发表于 2015-7-4 16:43 | 显示全部楼层
如果你一点方案都没有的话,估计很少有人会帮你的。从0开始没人愿意的。
如果你有自己的方案的话,即使有问题的话大家也非常乐意帮助你解决的。
songchenping 发表于 2015-7-4 16:44 | 显示全部楼层
这种功率要求高的还是有一定难度的。没人愿意将自己的方案白送给别人的。
 楼主| zhangyu198530 发表于 2015-7-4 16:49 | 显示全部楼层
打算用推挽结构做,功率管用200A的IGBT,控制芯片用TL494,开关变压器升压。但是开关变压器的设计感觉很头疼。
mmuuss586 发表于 2015-7-5 07:49 | 显示全部楼层
这么大功率不太好做了;
用逆变电路,再整流;
jjjyufan 发表于 2015-7-6 09:12 | 显示全部楼层
5K 输入电流104A?
用铜带绕变压器了
 楼主| zhangyu198530 发表于 2015-7-6 09:54 | 显示全部楼层
这么大功率不太好做了;
用逆变电路,再整流;
用逆变的话,逆变的升压幅度是有限制的,不能升太高,不会再用工频变压器升压吧?这个成本和体积就上去了。
 楼主| zhangyu198530 发表于 2015-7-6 09:56 | 显示全部楼层
5K 输入电流104A?
用铜带绕变压器了
用铜带绕高频变压器成本是不是很高,体积估计也小不了了。直接用BOOST升压行吗?
mmuuss586 发表于 2015-7-6 20:01 | 显示全部楼层
用逆变的话,逆变的升压幅度是有限制的,不能升太高,不会再用工频变压器升压吧?这个成本和体积就上去了 ...
肯定不是工频变压器啊;
看我发的一些**;
升20KV也是很容易的,不过你的500V主要是功率有点大;
